Painel digital piscando e bateria arriada
MCapella
Registrado em: 15 Fev 2011, 13:35
Re: Painel digital piscando e bateria arriada
Mensagem não lida por MCapella »
lobo2 escreveu:Por um acaso reparou se o painel piscava enquanto a luz da bateria estava acesa?
O painel digital costuma piscar quando há uma anomalia (luz da temperatura, ou óleo acesa enquanto o motor está em funcionamento). A da bateria não tenho certeza. Mas acho que acontece isso também. Então, se o painel piscava enquanto a luz da bateria estava acesa e o carro ligado, pode ser normal. Tem inclusive isso no manual do carro.
Exatamente isso! piscava enquanto a luz da bateria estava piscando também...
Deixei o carro na oficina para trocar os porta escovas, escovas e regulador. Vou pegar hj. a tarde.
Vou ver se ficou bom e posto o resultado.
MONZA CLASSIC SE -2.0 EFI - 92 - Único dono - Preto Memphis todo original - Indo para reforma!!!
MCapella
Problema resolvido. Trocados os porta-escovas, escovas e regulador de voltagem. O PD não apaga mais.
Agradeço as sugestões dos amigos :)
Abraço!!!
