conserto da antena elétrica
Giancarlo
Registrado em: 01 Mai 2014, 12:52
Cidade: Canoas
Re: conserto da antena elétrica
Mensagem não lida por Giancarlo »
Pessoal. Estou com o mesmo problema do Filipe. Desculpem a ignorância, mas estou com dificuldade de entender como soltar a proteção plástica do para lamas. Tenho receio de quebrar os grampos e nao achar mais para repor os originais. Pelo que entendi, para soltar, basta retirar o pino central tocando para dentro, e então puxar o grampo para fora. Se for isso, tem um ou dois grampos que nao tem acesso para buscar o pino, ja que este fica para dentro. O que devo fazer??? É isso mesmo??? Abs
Giancarlo Machado
Giancarlo Machado
Monza GLS 1994 Automático :D
Ex- Monza Classic SE 92 automatic 87.000 km
Ex- Ford Taurus LX 97 79.000 km
Giancarlo, remova ou solte o reservatório de expansão e coloque de lado que vai ter acesso a um dos grampos travas. Empurre o pino dos grampos para fora q puxe os grampos para remover. Apenas um grampo,o que fica embaixo no para lamas não tem acesso de empurrar o pino sem perde-lo. Mas nesse ponto o furo é largo e dá para passar sem remover o grampo. Os demais é simples.
