Página 2 de 4
Re: Sugestão tampa da caixa de fusíveis.
Enviado: 19 Set 2011, 11:25
por gabri_hawk
vrsilva escreveu:Essa do papel higienico não sabia, muito boa dica, vou experimentar, eu tentei usando silicone aqueles de bisnaga e usei um pedaço de lamina de estilete mas não durou muito, a tampa não cai, mas não encaixa no lugar direito... vou tentar essa do Sbonder com papel... vlw!!!
Ao colocar o papel sobre o super bonder ,force o papel contra a cola usando uma lâmina ou qualquer outro metal pra ficar melhor ainda . Abraço !
Enviado: 19 Set 2011, 11:31
Eu uso essa técnica de reparos de peças plásticas com Super Bonder e algodão, ou Super Bonder e Pó Royal, ou Com polímero utilizado pelos profissionais do ramo de odontologia, na confecção de dentaduras.
Nos três casos ficam muito resistentes. Eu uso um deles conforme o caso, resistência necessária e acabamento.
Super Bonder com algodão liberar um gás em forma de fumaça, que também arde os olhos. Tem que tomar esse cuidado.
Enviado: 19 Set 2011, 11:50
por filipenogueira
nossa, vivendo e aprendendo, não sabia dessa de papel higiênico e algodão, muito bom!!!! amigo vrsilva o silicone não serve para fazer reparos em peças que necessitem de movimentação, como o que fez.
Carlos, será que mesclando o papel higiênico/algodão com pó royal fica melhor ou é recomendado utilizar somente um "componente"? estou querendo revitalizar a minha tampa do porta-luvas que quebrou uma dobradiça e fiquei animado com essa dica.
Abraços a todos!!!
Enviado: 19 Set 2011, 15:09
por gabri_hawk
Eu nunca experimentei usar mais de um componente na mistura papel + super bonder . Agora de todas as opções disponíveis, a que confere a melhor resistência é o polímero acrilico . Quando eu era técnico em eletrônica , eu confeccionava peças mecânicas de tape-decks e video-cassetes que eu não encontrava mais no mercado tamanha é a resistência desse material. Esse produto é fácilmente encontrado em casas de material odontológico.
Enviado: 19 Set 2011, 15:33
Felipe, eu nunca usei esses materiais misturados. Como disse, dependendo de onde for utilizar uso um tipo de material, principalmente quando é preciso ter acabamento.
Algodão ou Pó Royal com super bonder ou o polímero, quando seca fica como pedra.
Enviado: 19 Set 2011, 17:29
por gabri_hawk
Carlos A. Freire escreveu:Felipe, eu nunca usei esses materiais misturados. Como disse, dependendo de onde for utilizar uso um tipo de material, principalmente quando é preciso ter acabamento.
Pois é Carlos , todas três ficam duras. Agora a vantagem do polímero que você citou muito sabiamente ,e que eu tinha esquecido , é a de você poder molda-la de qualquer maneira construindo uma peça nova. Eu ainda tenho uma mini retífica que é ótima pra esse tipo de trabalho. A mistura papel higiênico + algodao é bem dura mas pode com o tempo se descolar do plástico(se nÃo for bem colado) dependendo da pressão sobre o mesmo.Mas pra tampa da cx de fusíveis ela dá conta. Já o polímero ,penetra e reage com o plástico. Aí é que não solta mesmo !!! um abraço aí professor !! :smt023
Enviado: 19 Set 2011, 18:59
por filipenogueira
mas amigos, quanto a dobradiça do porta-luvas, será que essa mistura de superbonder e esse polímero ou até mesmo algodão aguenta as pontas ou provavelmente vai quebrar denovo? eu comprei uma tampa mas estava querendo voltar pra original por causa dos adesivos, fechadura e tal, manter o máximo de peças originais de fábrica (que vieram com o carro mesmo). abraços a todos e obrigado pelas dicas
Enviado: 19 Set 2011, 23:01
por gabri_hawk
filipenogueira escreveu:mas amigos, quanto a dobradiça do porta-luvas, será que essa mistura de superbonder e esse polímero ou até mesmo algodão aguenta as pontas ou provavelmente vai quebrar denovo? eu comprei uma tampa mas estava querendo voltar pra original por causa dos adesivos, fechadura e tal, manter o máximo de peças originais de fábrica (que vieram com o carro mesmo). abraços a todos e obrigado pelas dicas
Positivo , a minha também quebrou e a recuperei com polímero acrílico .Vou resumir o que fiz :
1 - Fiz um tubinho com chapa de raio X , esse tubinho envolve o eixo da dobradiça para que o polímero ao secar não trave o movimento da tampa ;
2 - Preenchi o espaço vazio com polímero, um pouco antes da secagem total movimente a tampa bem devagar ;
3 - Lixei o excesso para tirar as rebarbas e conjunto ficar bem liso ;
4 - Isolei a área ao redor com fita crepe e pintei com colorjet preto-fosco.
Isso já tem 2 anos. Ficou excelente pode fazer sem medo :smt023
Ah , já ia me esquecendo , coloquei duas borrachinhas no batente final da tampa do porta-luvas para acabar com aquele barulho horrível de quando nego abre e larga a tampa. Ficava revoltado !! :smt011 Boa sorte aí amigo monzeiro !! :smt023
