caixinha de igniçao monza mpfi
kadettazul
Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
Re: caixinha de igniçao monza mpfi
Mensagem não lida por kadettazul »
jesuino b ferreira escreveu:nao.todos que tem a caixinha sao carburador e sem platinado.com platinado tambem nao tem.esta sua so tem o formato da outra.acho que e bem mais potente
poe nrpther me tiro um pseo
ja tava achando que fizeram alguma gambiarra no carro
e ele tava funcionando sem a caixinha...rsrsrsrsrs
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
se sua bobina for bosch pode conferir a numeraçao dela.o numero da sua e 9 220 081 091 .para monza 2.0 mpfi a gasolina de 11.1989 a 12.1993.numero original 52 269 744. um abraço amigo :smt023
Kadett Azul,
os Monza MPFI que conheço tem o módulo de ignição eletrônica sim. Fica ao lado da bateria, perto da bobina.
Fiquei curioso, tem como postar fotos deste setor do seu Monza?
kadettazul
hj nao tem mais como,
mais posso adiantar que ali do lado da bateira so tem alguns reles
o rele e o fusivel da bomba, mais pra baixo tem a bobina
tem o akeles chicotes do farol... e mais nada amigo
nao tem a caixinha
gostaria da opiniao de quem realmente tem um classic
pq agora to muito encucado
nao q a galera q ta me ajudando nao manje do assunto
mais e pq gostaria mesmo de ver um motor de calssic agora....rsrsrsrsrsr
No manual técnico da IE Le Jetronic disponível neste fórum na seção de manuais, tem a foto do motor de uma Classic 500EF onde mostra a bobina, bateria e módulo de ignição.
kadettazul
Carlos A. Freire escreveu:No manual técnico da IE Le Jetronic disponível neste fórum na seção de manuais, tem a foto do motor de uma Classic 500EF onde mostra a bobina, bateria e módulo de ignição.
mais e possivel entao o carro andar sem isso
pois no meu aparentemente nao tem
Não é possível. A não ser que tenha adaptado um distribuidor com platinado, rsrsrsrs!!!
Se seu Monza for MPFI tem que ter o módulo de ignição. Se não está no local correto, houve adaptação. O catálogo de peças Chevrolet confirma que até 1993 foi usado módulo de ignição para Monza MPFI.
O Monza e Kadett compartilham do mesmo sistema para o mesmo ano de fabricação (carburado, EFI e MPFI).
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Esta "caixinha" é a chamada TSZ, nao é ?
Carlos, o 500EF usa sistema de igniçao igual ao dos carburados. Sem o EZK e com distribuidor "aranha" (avanço a vacuo e centrifugo)
Os "tubarao" MPFI ja vieram com EZK e distribuidor hall. Igual ao do Kadett GSi.
Mas nao sei dizer se no caso deles o TSZ foi incorporado pelo EZK ou continuou sendo um modulo externo... :roll:
