Re: qual acessório é usado aqui???
Enviado: 18 Ago 2011, 19:57
ah é mesmo ...
então volto a repetir deveria ser painel liso!
Tudo sobre o Chevrolet Monza!
https://forum.monzeiros.com:443/
E o que tamparia os parafusos?gleidson escreveu:ah é mesmo ...
se aceitar uma ideia e seu monza nao estiver usando.tira uma destas tampas ao lado do afogador.qualquer uma.arruma um botao que aciona o desembaçador traseiro.pode ser em desmanche pois voçe consegue com o conector.so nao tenho certeza se a chave aguenta a amperagem do motor.se tiver duvida coloca um rele auxiliar.faz uma chicote separado para ela.senao numa futura manutençao vai ter fio para todo quanto e lado.se for fazer e quiser umas dicas estou ai. jesuino b ferreiraRe: qual acessório é usado aqui???
por gleidson » 18 Ago 2011, 19:32
ahhh ok agora entendi o anuncio...
tudo bem , mas ali na sua foto (de cima) repare o buraco entre os parafusos...
quando fui no desmanche com o will, eu vi um botão ali e até apertei ele, como se fosse um dosador!!!!
serve pra que ? estou pensando em usar pra injetar gasolina....
entendi amigo, olha só eu ja tenho um botaozinho para injetar gasolina, mas como vi um monza no desmanche com um botao ali (na foto de cima do luiz) eu pensei se era normal ai quiz pesquisar para poder instalar no meu monza....jesuino b ferreira escreveu:se aceitar uma ideia e seu monza nao estiver usando.tira uma destas tampas ao lado do afogador.qualquer uma.arruma um botao que aciona o desembaçador traseiro.pode ser em desmanche pois voçe consegue com o conector.so nao tenho certeza se a chave aguenta a amperagem do motor.se tiver duvida coloca um rele auxiliar.faz uma chicote separado para ela.senao numa futura manutençao vai ter fio para todo quanto e lado.se for fazer e quiser umas dicas estou ai. jesuino b ferreira
