Óleo branco
- Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Re: Óleo branco
é q o meu misturou oléo na agua e além do carter essa mangueira tb ficou toda babada de mistura agua/oleo.
Essa mangeuira é aquela que liga do filtro de ar pra tampa de valvula e q sai um filhote acho q pro coletor né??
Re: Óleo branco
anotando o nivel do reservatorio agora e ir usando o carro normalmente se baixar alem da marca vai saber que tem algo errado(junta,cabeçote,etc). senao baixar vai saber que é alcool de pessima qualidade(aqua em excesso). se a mangueira do carter estiver normal(sem ser branco ou cafe com leite) é apenas alcool ruim com excesso de aqua.
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Óleo branco
Luiz,Ricardo.Souza escreveu:é q o meu misturou oléo na agua e além do carter essa mangueira tb ficou toda babada de mistura agua/oleo.
além do que o Rafaelo falou, qué é muito importante observar... na minha opinião vc deveria fazer uma limpeza no filtro do blow-by, verificar se não há rachaduras/ressecamento na mangueira de recirculação. Se houver, deveria substituir; se não deveria limpar dentro da mangueira e colocála novamente, e limpar também o caninho do coletor, pq com o aquecimento do coletor essa meleca seca e entope o caninho.
viewtopic.php?f=14&t=6681
Re: Óleo branco
Waldir, obrigado pela participação.waldir escreveu:Luiz,Ricardo.Souza escreveu:é q o meu misturou oléo na agua e além do carter essa mangueira tb ficou toda babada de mistura agua/oleo.
Isso não é de hoje. O carro não baixa óleo, muito menos queima.
Quando limpei o carburador, deixei essa mangueira de pé e quando fui ver tinha uma pequena quantidade desse material derramado no chão. Coloquei o dedo, vi que era viscoso e cheirei, tinha cheio de álcool. Também enfiei um pedaço de fio na abertura do coletor, e vi que não tinha obstrução alguma.
Não abastecemos num posto só, e desde o ano passado sai essa meleca.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: Óleo branco
Combustível ruin e andar pouco com o carro faz isso!
MONZA CLASSIC-SE 1988
Re: Óleo branco
O carro não falha e abastecemos em alguns postos daqui da região. Bandeira Br ou Orion. O carro nunca deu problemas!david crozeta escreveu:Combustível ruin e andar pouco com o carro faz isso!
Rodamos cerca de 50km por final-de-semana.
Re: Óleo branco
Lembrando que "fio" não vai entrar no furo do coletor, no máximo tem que ser um desentupidor de fogão...e com muita paciência, vc tenta acertar o furo. 50km é muito pouco pra um final de semana... quando eu usava o monza na diaria, há uns 2 anos atrás, rodava quase isso por dia, na semana dava uns 300km e ainda era pouco, comparando com um carro "normal"... uma média boa de km é na faixa de 80~100/dia.
Re: Óleo branco
Meu pai trabalha aqui perto e vai de ônibus. Se eu tivesse carta até ia pra escola todo dia, aí daria uns 50 quilômetros por dia.
