Instalação Trava Elétrica
thomaztrampo
Registrado em: 02 Mar 2009, 16:59
Re: Instalação Trava Elétrica
Mensagem não lida por thomaztrampo »
Paulinha escreveu:
thomaztrampo escreveu:Desculpe a invasão, mas queria aproveitar o assunto do tópico: Comprei as travas elétricas de um membro do Fórum porém não veio central alguma. Somente o mecanismo das duas travas que vão na porta. Tem alguma outra coisa, além daqueles mecanismos?
Ótima invasão :mrgreen: !
Vai me ajudar também quando eu for reinstalar as minhas travas. :smt023
Tudo de bom.
huehuehuehuehue.. Valeu Paulinha!
Tive que visitar uma loja aqui perto de casa pra trocar o segredo da tampa do tanque e ele mexe com instalação de travas elétricas. Ele me disse que é simples, que as travas não tem nenhum tipo de central não, que elas no 12v "direto".
Vou levar o carro lá pra ele instalar pra mim e tentar pegar um tutorial e postar pra galera!
Thomaz
Monza Sl/E 1.8 Alcool - 87/88 - Brosol 2E
Azul
Triste - viewtopic.php?f=33&t=17213
Paulinha
Registrado em: 10 Fev 2011, 17:48
Mensagem não lida por Paulinha »
Thomaz,
Muito boa a sua ideia! :smt023
Estou esperando ansiosamente pelo tutorial.
Esse fim de semana troquei as pastilhas de lonas de freio traseiro e no próximo pretendo trabalhar nas travas.
Tudo de bom. :)
Monzeiros, aprecie sem moderação, use com sabedoria!
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
joseapiran escreveu:Bom, vc pode reinstalar esse ai, mas se quiser pode colocar uma trava igual essa (paralela) que não custa caro.
A minha original, além de lerda, já tava dando problema. Coloquei uma dessas universais como a sua. Eu mesmo instalei, pelo diagrama que acompanha a trava.
A minha eu comprei pra 4 portas, apesar do meu ser 2 portas, porém vem com os chicotes prontros e eu fiquei com 2 travas de reserva. É muito simples, só passar o chicote e fixar as travas dentro da porta nos lugares certos. A ligação elétrica tbem é bem simples, ou seja, vai simplesmente ligar positivo da bateria e terra, o resto já tem chicote pronto.
Não precisa ligar na caixa de fusíveis, pq o módulo ja tem fusivel independente.
Procura no Mercado Livre por trava elétrica universal. A minha na época paguei R$45,00 com frete e tudo, muito barato.
Boa sorte,
Piran.
Pois é, mas no meu eu tentei instalar as 4 travas direto no 12v, funcionam, mas só se eu ficar trocando a polarização, o que não dá pra ficar fazendo! Eu não conseguir descobrir como fazer elas funcionarem da maneira correta, ou seja, quando se abre ou fecha a porta do motorista, automaticamente as outras travas deverão fazer igual também, como isso acontece :?:
Rapaz vc pode me mandar por favor como é essa instalação.
Valeu
Paulinha
OI,
Já estava meio desanimada por não ter conseguido ligar as travas :smt010 quando arrumando umas coisas encontrei a peça da foto e lembrei que tinha tirado ela do carro a muito tempo :D . Ela estava com os fios cortados e então foi só religar. Não consegui religar todos, esse preto da foto não tem onde ligar mas ele é quem faz as travas subirem e descerem. Sei disso porque quando eu encosto ele em no terra ele faz a trava subir ou descer. Para pra ocorrer esse processo tenho que ficar encostando esse fio no terra. Não dá pra ficar fazendo isso o tempo todo.
Onde esse fio preto fica ligado? :smt017
Acho que ele deve ser ligado no retorno das travas, ou seja, no sinal de trava ou destrava feito pela porta do motorista ou carona e qual seria esse fio do sinal.
Tudo de bom pra vocês. :wink:
Paulinha
Ainda sem conseguir ter sucesso na instalação da trava elétrica do meu Monza :smt010 , não desisti e continuo tentando. Não consegui identificar a utilidade dessa peça. Ela estava ligada na trava do motorista, já tentei religar e não deu certo. Alguem sabe como funciona? :smt017
Preciso muito dessa resposta.
Tá muito feia essa instalação... uma "fiarada" só. Recomendo fazer tudo do zero, trocando todos os fios por novos, pra ficar um negócio mais decente.
Essa caixinha, parece ser a centralina das travas.
Diego Paiva escreveu:Tá muito feia essa instalação... uma "fiarada" só. Recomendo fazer tudo do zero, trocando todos os fios por novos, pra ficar um negócio mais decente.
2!
Só aquele monte de fita isolante já me da aflição, impressão de curto!
Compre fios, soquetes, terminais, espagueti termo-retrátil e faça tudo de novo!
Alysson09091988
Registrado em: 24 Jan 2015, 18:50
Cidade: Uberlândia
Mensagem não lida por Alysson09091988 »
Boa noite. Tem alguém que tem o esquema de ligação as travas eletricas das portas do Monza para repassar? A trava da porta do passageiro deu pau e tem uma caixinha azul lá. Acho que alguém fez serviço porco no carro antes de comprá-lo. No aguardo.
Alysson Rodrigues de Andrade
Monza SL/E 2.0 Vinho 2p. 89/90. Sem DH e AC.
Carburador Brosol, combustível Etanol.
