Página 2 de 2
Re: farol alto e baixo juntos
Enviado: 06 Mai 2011, 13:10
José Leal escreveu:MAS, TEM UM PROBLEMA: o calor excessivo gerado pelos dois filamentos acesos pode, no mínimo, fazer com que a durabilidade da lâmpada caia drasticamente. No mais grave, pode derreter o refletor dos faróis. Daí nem precisa dizer o tamanho do prejuizo.
compartilho as mesma palavras! ate da pra fazer o problema vai ser o calor... alem que vai perder a luz alta pra dar sinal de luz oque pode ser bastante perigoso nao ter.
H4 comum: 55W + 60W = 115W
H4 100W: 90W + 100W = 190W
como pode ver 90W pra 115W da combinição ta bem perto. nao seria mais racional usar uma lampada 90-100 ? assim vai ter a luz alta.
Enviado: 06 Mai 2011, 15:51
por José Leal
Rafaelo, mas no esquema usando diodo, o lampejador continuaria funcionando normalmente. Só que ao lampejar, acenderia o baixo tb.
Enviado: 06 Mai 2011, 16:52
nao sabia dessa Jose. mas mesmo assim continua sendo invialvel quem ja teve as lampada de 100w sabe o quanto esquenta isso. agora imagina mais ainda com 115W o principal problema ae vai ser o calor e a durabilidade da lampada.
Enviado: 06 Mai 2011, 16:58
por pauloyega
como o nosso amigo Carlos falou: "com excessão do SL/E 87, que ficou bom após a colocação de um relê, pois estava tendo perdas de corrente pelo chicote." isso é o nosso caso, esses monzas tem esse probrema em comum, com certeza o relê ajuda bastante, mesmo sem trocar as lampadas, pois se nao estiver enganado as originais do monza ja são de 55/60w entao se vc for usar aquelas azuis utilize mais forte ex: 90/100 caso contrario a unica mudança vai ser a cor da luz. eu recomento a marca philips, existem varios modelos e potencias de lampadas... da pra melhorar bastante a iluminação sem ter que mecher muito em fios.
Enviado: 06 Mai 2011, 20:38
por bill
cara da pra fazer, o farol baixo liga normalmente mas quando vc liga o alto o baixo continua aceso, precisa de um rele para cada farol, tenho no meu
e a lampada é H4 100/90 da philips já tem 1 ano meio tudo de bom, já tive luz branca mas na chuva é uma .... :smt025 :smt030 :smt023
Enviado: 07 Mai 2011, 01:09
por IRAUPP
Já fiz isto á lâmpada preteia até ir pro pau, a impressão que dá é que ela vai preteando "queimando" o vidro da lâmpada até queimar, o melhor que acho é o que o Cleber Brogni Fez, trocou o refletor do monza caixote por um refletor do Astra Trem com o projetor é mais fácil e fica jóia, estou para fazer isto aí posto os resultados ok? Minha Opinião!
Enviado: 13 Mai 2011, 23:42
por clecasg
amigo eu comprei ontem 2 kits de xenon 8000k h4, xenon na baixa e amarelinha na alta e já deu uma baita diferença apenas na baixa não tenho mais que andar com ambos ligados.
