Página 2 de 2
Re: Junta Do carter!!
Enviado: 04 Mar 2011, 16:25
Luiz, pode sim tanto é que tinha no meu antigo F1. desde que nao use o defletor apenas a junta de borracha do fase 2 entra perfeitamente sao identicos a combinação dos furos. o carter fase 1 alem de ser menor em relação ao fase 2, o carter fase 1 ele tem o defletor soldado no carter.
carter fase 1 + junta borracha fase 2
Enviado: 04 Mar 2011, 20:35
por luiz sle
Rafaelo escreveu:(...) desde que nao use o defletor apenas a junta de borracha do fase 2 entra perfeitamente sao identicos a combinação dos furos. (...)
Mas se o defletor é soldado como poderei usar sem ? Vou trocar a junta da tampa de válvulas e do carter pelos de borracha, e ver se para se melar óleo! Preciso dar uma limpada no bloco e no cabeçote!
Enviado: 04 Mar 2011, 21:44
por LeoPilotO
eu tenho que trocar a minha esta vazando pra caramba
valeu pelas informações
Enviado: 04 Mar 2011, 22:14
o carter fase 1 o defletor e soldado como pode ver na foto. apenas compre a junta s/ defletor de borracha do fase 2 e coloque no teu carter como esta que vai dar certo.
Enviado: 04 Mar 2011, 23:46
por luiz sle
Rafaelo escreveu:o carter fase 1 o defletor e soldado como pode ver na foto. apenas compre a junta s/ defletor de borracha do fase 2 e coloque no teu carter como esta que vai dar certo.
Agora entendi. O carter fase II usa junta embutida ao defletor, e não soldado no carter como nos fase I.
Obrigado.
Enviado: 06 Mar 2011, 14:13
por l.carneiro54
Isso é um absurdo! O meu usa junta de cortiça e não vaza nada!
Enviado: 06 Mar 2011, 14:40
por luiz sle
l.carneiro54 escreveu:Isso é um absurdo! O meu usa junta de cortiça e não vaza nada!
Por que isso é um absurdo ? Só porque seu carro usa a junta de cortiça quer dizer que junta de borracha não seja boa ou não vede direito.
