Como trocar correia do Ar condicionado?
Re: Como trocar correia do Ar condicionado?
diogoleenze escreveu:Eu faço de um jeito masi pratico porem mais perigoso, por isso eu faço com atenção e medo para nao perder um pedaco do deedo, faço o seguinte, tiro a velha, cortando ou com uma chave, coloco a nova na posicao, ela nao vai entar toda, mas eu coloco o mais firme possivel, ae eu ligo o motor, as vezes a correi entra as vezes ela sai da polia do virabrequim, quando ela sai eu vou com uma chave de fenda longa e so encosto a correia na polia e ela é puxada pela rotacao do motor, mas quem não se garante nao recomendo fazer pq pra quem nao esta acostumado é meio assustador vc ver o motor girando o barulho maior por causa da acustica da cx de roda e vc ter q chegar perto rsrsrsrsr, mas funciona e troco em menos de 2 mins
TU É LOUCO CARA?! :shock: :shock: :shock:
Rs... o risco é muito grande fazendo isso!!!!!
Melhor seguir o procedimento!!!!!
Pessoal, algum mexânico infeliz fez uma m*erda no meu carro... Precisei trocar a correia do alternador, pois de vez enquando ela cantava, principalmente quando frio. Pra trocar essa correia, é preciso soltar a correia do compressor... Daí lá fui eu soltar a correia do compressor... coloquei a chave 17 no parafuso, quando encostei, a cabeça do parafuso caiu... :smt011 nem pus força... o parafuso já estava quebrado, agora tenho que dar um jeito nisso. Não queria tirar o compressor, pois ai vou perder o gás.... :smt010
Vejam o parafuso quebrado:
Se alguém tiver alguma dica, pode falar :D
Caro Diego!
Não é tão complicado quando parece!
Bem, você vai precisar de uma furadeira, e um pino macho.
Faça da seguinte forma: Exatamente no centro do parafuso quebrado, você faz um furo de 1/8 (Broca de videa), e, depois, coloque o macho de rosca contrária nele, ai, você vai apertando, porém, no sentido contrário, até chegar um momento em que o parafuso começa a sair!
Já fiz isso diversas vezes em tambores de freio!
Não tem erro!
Pino macho (cmopre de 1/8" com rosca contrária)
Broca de 1/8" de videa (para metais)
Leo, será que eu consigo? kkk.... sei lá... o parafuso que está no compressor é meio grande, deve dar um trabalhão furar até o final.. e assim, tentei mexer o parafuso com alicate de pressão, ele nem se move. Acho que colocaram ele, "comendo a rosca" do suporte do compressor... :\
Diego Paiva escreveu:Leo, será que eu consigo? kkk.... sei lá... o parafuso que está no compressor é meio grande, deve dar um trabalhão furar até o final.. e assim, tentei mexer o parafuso com alicate de pressão, ele nem se move. Acho que colocaram ele, "comendo a rosca" do suporte do compressor... :\
Ele pode estar duro só pelo aperto final mesmo, pra ter quebrado, o cara deve ter "tirado leite" dele! rs.
Bem, tu perguntar se consegue? Haaaa. Rs..
Bem, não precisa fazer o furo atravessando o parafuso, apenas até a metade já é suficiente. E, Caso fique com medo de quebrar o macho, use-o do mesmo jeito, porém, para fazer a rosca inversa, e, depois, coloque um parafuso de rosca inversa no local, ai, quando você for apertar ele, vai tender a afrouxar o quebrado!
Não tem erro!
Diego, vi o preço do macho, pra comprar pra usar uma vez só, não sei se vale a pena, custa 24 reais aproximadamente.
david crozeta
Cidade: Curitiba
Diego...
mete a broca nele.... provavelmente a rosca do compressor já era, deve ter comido a rosca ao colocar ,e de tanto apertar enfraqueceu o parafuso e por isso quebrou ao tirar.
ai coloca um parafuso com porca. no meu eu usei um parafuso de farol de neblina, que tem um ponta quadrada, encaixa perfeito no suporte do compressor.
** é broca de aço que tem de usar. broca de videa é para alvenaria.
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Valeu, galera.. Depois vou tentar furar, tenho broca de aço aqui.... esses mexânicos são ... :\
