Duvida sobre mangueira da injeção eletrônica
claudiano
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 23 Nov 2010, 14:14
Re: Duvida sobre mangueira da injeção eletrônica
Mensagem não lida por claudiano »
waldir escreveu:Claudiano, somando a ilustração ao que o Carlos Freire explicou:
a foto eu peguei neste tópico:
viewtopic.php?f=43&t=1448&start=100
Valeu Waldir muito obrigado pelo esforço de vocês.
Claudiano
Carlinho
Registrado em: 20 Dez 2007, 21:52
Re: pessoal estou com uma duvida.
Mensagem não lida por Carlinho »
Carlos A. Freire escreveu:No tubo de distribuição de vácuo (flautinha), que fica no lado direito do carro, perto das correias, tem várias tomadas. Não é preciso seguir uma sequência, já que todos os pontos são iguais.
As conexões são:
- Mangueira da caixa de ventilação interna (para veículo com ar condicionado)
- Mangueira do vacuômentro do painel (para painel analógico com conta giros)
- Mangueira da válvula Thermac (compartimento do filtro de ar)
- Mangueira do Canister (veículos movidos à gasolina)
Quando não as conexões não são usadas, elas devem ser fechadas normalmente com tampa de borracha. Não pode deixar livre ou com vazamento.
Caso essa "flautinha" esteja quebrada, substitua por uma nova, que se encontra facilmente em casa de auto peças.
Olá Carlos a mangueira da válvula Thermac do meu monza está desconectada e a saida na flauta tampada . Conectei a mangueira pra ver se melhorava mas piorou , o carro perdeu mais potencia ainda .Porque será que piorou? . Não é normal que ela esteja ligada ? :smt024
MONZA 93 - E.F.I. - SL/E - AZUL - 4 PORTAS -
AGORA COM A/C FUNCIONANDO.
Carlinho,
pela descrição, há problemas no sistema Thermac de seu Monza. Verifique se as conexões estão corretas.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
É importante a inspeção nessa flauta de vez em quando, verificando as conexões para evitar surpresas... Meu mecânico já esqueceu, por exemplo, a mangueira do thermac desligada, o carro ficava acelerado, aí fui olhar e acertei a lambança.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, essa mangueira 5 do vácuo do ar condicionado está ligada à flauta através de uma conexão como as mangueiras 3 e 4? Eu não percebi nenhuma conexão. No meu carro existe. Essa mangueira 5 é fácil encontrar à venda?
Um abraço a todos
Cidade: Campinas
rafamts,
procure em lojas que comercializam borracha, mangueiras de silicone, de pvc etc
O nome normaalmente é sugestivo: Paraíso das borrachas; O Seringueiro...
O preço é baixíssimo.
Penso que alguns distribuidores de peças automotivas, mangueiras para refrigeração.
Oficinas que consertam distribuidores.
