Luz da injeção acendendo
MonzaClub20EFICHZ
Re: Luz da injeção acendendo
Errado, este é o sensor de temperatura do painel o da injeção fica acima da válvula termostática do outro lado do motor, praticamente embaixo do final do tubo que sai do filtro de ar (termac)
Carlinho
- Registrado em: 20 Dez 2007, 21:52
Olá pessoal fiz o diagnostico e deu codigo 12 ,33 e 34 .Oque eu faço agora ?
MONZA 93 - E.F.I. - SL/E - AZUL - 4 PORTAS -
AGORA COM A/C FUNCIONANDO.
MonzaClub20EFICHZ
O que apareceu para ti foi 33 e 34 12 deve ser ignorado, isso quer dizer:
33 - Alta voltem no sensor de pressão absoluta.
34 - Baixa voltagem no sensor de pressão absoluta.
Achei estranho aparecer ambos ao mesmo tempo, mas os dois indicam falha no MAP, ele fica embaixo da panela do filtr de ar, verfique se não está desconectado, se estiver conectado substitua, de preferência por marca DIFERENTE de MTE.
Verfique também se a mangueira do vácuo para ele não está quebrada ou vazando.
É fácil de localizar é só soltar a panela que verá um conector elétrico verde, ligado a uma peça preta, é a peça preta!
Thiago2.0
- Registrado em: 29 Ago 2009, 00:37
Ola amigos monzeiros...
O fato aconteceu comigo hj, provavelmente o meu sensor MAP , meu carro fico loko, ele fico falhanho de tal maneira esgasgo e morria de vez em quando por causa disso, mas olhei mais a fundo notei q a mandgueira dele ta trincada, no conector de borracha q vai no TBI... pois bem... ultimamente meu carro fica acelerado na lenta quando frio, !!!normal!!! mas tem dia q ele estrapola, !!nao para!!, e tem vez q pior fica até quando quente do nada, ai quando eu desligo e ligo novamente ele volta ao normal, ou msm quando do uma pequena acelerada costuma parar, bom vamos ver c vai ficar tudo bem, acho q o problema era apenas a mangueira.
Eu presumo q seja isso, pq pensem comigo, o MAP é um sensor e seu atuador agindo em conjunto é o motor de passo, digamos assim, pode ser isso a resposta para a tal aceleraçao da lenta,
se for vou postar outra resposta aki amigos!!
93 Gasolina/2portas
Vidro, Trava, Dir. Hidraulica, Alarme
Carlinho
Thiago2.0 escreveu:Ola amigos monzeiros...
O fato aconteceu comigo hj, provavelmente o meu sensor MAP , meu carro fico loko, ele fico falhanho de tal maneira esgasgo e morria de vez em quando por causa disso, mas olhei mais a fundo notei q a mandgueira dele ta trincada, no conector de borracha q vai no TBI... pois bem... ultimamente meu carro fica acelerado na lenta quando frio, !!!normal!!! mas tem dia q ele estrapola, !!nao para!!, e tem vez q pior fica até quando quente do nada, ai quando eu desligo e ligo novamente ele volta ao normal, ou msm quando do uma pequena acelerada costuma parar, bom vamos ver c vai ficar tudo bem, acho q o problema era apenas a mangueira.![]()
Olá Thiago , no meu caso foi trocar o map e o problema acabou mas se for só a mangueira vc economizará R$117,00 . Ah e com relação ao carro ficar acelerando quando frio no meu tambem é assim mas é só até esquentar . :smt023
Sandra
- Registrado em: 22 Dez 2010, 20:54
Bom dia pessoal, estou com um probleminha com essa luz da injeção...hj foi trocado o modulo hei e tals mas a luz qdo antes da partida fica acesa " oq é normal" mas depois da partida ela apaga e depois de meio segundo ela volta a acender e não apaga mais ...oq pode ser ?
Sandra - Curitiba
Sandra - Curitiba
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Tenho o mesmo problema, e percebi que quando a luz da injeção liga, da um estouro no escape, nesse
momento ela liga, e normalmente estoura reduzindo ou numa troca de marchas, daí liga e não apaga mais,
mas isso em trejetos longos, ou qd esquenta mt o carro. daqui uns dias vai pra revisão e vamos ver, q q vai dar.
Abraços.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- waldir
- Cidade: Campinas
Sandra escreveu:Bom dia pessoal, estou com um probleminha com essa luz da injeção...hj foi trocado o modulo hei e tals mas a luz qdo antes da partida fica acesa " oq é normal" mas depois da partida ela apaga e depois de meio segundo ela volta a acender e não apaga mais ...oq pode ser ?
Sandra - Curitiba
É preciso passar pelo Scanner ou fazer o teste lampejante para descobrir qual o sensor que está acusando defeito. Pode ser o fio dos conectores; conectores dos sensores mal encaixados.
Sugiro voltar em quem trocou o Hei para avaliar os conectores.
