Página 2 de 5
Re: Cabeçote Roletado - Adaptações?
Enviado: 27 Jul 2010, 08:17
por acochaves
wilton nao esquece de colocar umas fotos desse cabecote, pra matar nossas curiosida.
Enviado: 27 Jul 2010, 10:12
por -Wilton-
ainda nao comprei...preciso ver se vou ter condiçoes $$$ EhehE...
Enviado: 27 Jul 2010, 11:32
por Rodrigo Caires
Rafaelo escreveu:flavio o cabeçote do monza e derivados usam balacins rigidos, onde o came do comando oque aciona a valvula bate em cima desse balancins.
esses negocio em cima das valvulas sao os balancins comum.
ja no roletado sao roletes, ele faz menos barulho o motor e tem um giro um pouco mais alto que o comum. alem que a valvula entra e sai suave em cada ciclo.
E esse tipo de cabeçote oferece alguma melhoria...?
Desempenho, aumento de consumo, potência e talz....?
Enviado: 27 Jul 2010, 12:06
por 500EF
Eu ainda tenho minhas dúvidas se na prática não seria muito trovão para pouca chuva...
Se for fazer mesmo, talvez seja uma boa passar no dinamômetro antes e depois para ver se faz realmente alguma diferença... :wink:
Off-topic: Wilton, você é o Just do Xpeed, não é?
Enviado: 27 Jul 2010, 12:08
rodrigo esse cabeçote da foto e fase 2 comum, o roletado e outro.
Enviado: 27 Jul 2010, 13:20
por Rodrigo Caires
Rafaelo escreveu:rodrigo esse cabeçote da foto e fase 2 comum, o roletado e outro.
Sim, eu sei q esse é o comum...
Como usei a ferramenta "citar" não tirei a foto, mas a intenção era o uso da explicação! :D
As minhas dúvidas referem-se ao cabeçote roletado:
Esse tipo de cabeçote (roletado) oferece alguma melhoria...?
Enviado: 27 Jul 2010, 13:59
Rodrigo, entao como falei acima os beneficios que ele trazem sao esses.
*menor ruido no acionamento das valvula.
*mais suavidade entre o acionamento e retorno das valvulas.
*maior durabilidade do comando.
*menor chance de quebra e fadigas em alta rotação.
e se tem um pouco mais de rotação no final por causa que ele gera menos atrito e talvez isso melhor pouco o consumo tb. na teoria seria isso, mas na pratica eu ja nao sei... so o tempo dirá ele e recente. tem um povo ae com problemas nesse "cabeçote roletado"
Wilton, tem um porem nesse negocio, balancins roletado precisa de comando pra roletado ou seja comando esportivo padaria esquece, e distribuidor esquece tb. sera que vale apena ? se o plano for centelha perdida e comando original ta valendo :smt023
Enviado: 27 Jul 2010, 17:39
por -Wilton-
Sou eu msm EF500
Intao Rafaelo..isso que quero saber..que que eu preciso trocar..fazer..
o cabeçote vem completo..com comando... e se eu colocar ele..nao consigo usar distribuidor?? e ai, faço o que??
