Troca da Junta da Tampa de Válvulas - Ajuda
gusano
- Registrado em: 14 Jan 2008, 21:08
Re: Troca da Junta da Tampa de Válvulas - Ajuda
nao sera que seu carro esta com tampa de valvulas do vectra?? pois a do vectra sim tem os limitadores na propia tampa
Não sei cara, creio que não!
John Cleiton
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Fez esse trampo no meu semana passada, percebi que o meu não usa esses anéis limitadores, tirei a tampa dei uma boa limpada com querosene nela, e passei ela na escova de aço giratória, ficou polida...e o aperto fiz em X apartir das extremidades, passei cola junta nos dois lados da junta...
Não precisava passar a cola veda junta nela não! No meu, troquei já tem um tempinho, e tá sequinho até hoje!
O correto é o aperto a partir do centro da tampa.e o aperto fiz em X apartir das extremidades, passei cola junta nos dois lados da junta...
Qto a usar veda juntas, também acho que no Monza isso não é necessário, além de dificultar futuras trocas de junta.
Em Chevettes, onde o sistema é diferente (só dois pontos de aperto), aí se não for aplicado veda junta vaza muito óleo.
a tampa do 'vectra' , 'omega' etc que tem anel limidor pode ser coloca em qualquer monza sem problemas. so tem um porem o sistema de ventilação forçada muda e nao da pra usar no monza ele é mais fino a mangueira.
John Cleiton
POw..naum sabia que não era necessário passar veda juntas..bem agora já foi.
Na próxima vou fazer sem vedajuntas mesmo.
erick figueiredo
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
O kadett MPFI do meu irmão estava vazando bastente óleo para fora na tampa de vávulas e o filtro de ar estava sempre melejado de óleo então comprei uma junta original GM de borracha e fiz a limpeza da parte interna da tampa de vávulas que no caso do Kadett MPFI não tem a telinha o Blow By existe umas galerias com se fosse labirintos essas galerias que fazen a filtragem do óleo estavam parcialmente entupidas e não dava vazão e ce consequentemente o óleo vazava para fora e melejava o filtro de ar então depois da limpeza completa como os anéis limitadores já estavam na tampa só foi fazer o aperto do meio para fora como a junta é de borracha não foi necessário o uso de cola,veda junta etc .... o serviço ficou perfeito não vaza mais nada e filtro de óleo está sempre sequinho ... :smt023
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
