quero transformar meu monza a gasolina
mello3
Re: quero transformar meu monza a gasolina
jonei69 escreveu:cara aqui onde eu moro quando é inverno é muito frio dai esses carros a alcool gostão de encomodar mesmo tando tudo em dia com o injetador de gasolina .quero mudar agora porque ta chegando o inverno depois eu coloco ele de volta a alcool .
Mas então tá fácil... Coloca 30% de gasolina e 70% de álcool ao abastecer.
[]´s
Mello sera que não ha nenhum problema em colocar alcool e gasolina em grande escala de gasolina juntos ? O alcool vai acertar uma pequena parte dessa gasolina, o resto não mistura .
mello3
luiz sle escreveu:Mello sera que não ha nenhum problema em colocar alcool e gasolina em grande escala de gasolina juntos ? O alcool vai acertar uma pequena parte dessa gasolina, o resto não mistura .
Não entendi o que quis dizer.
O máximo que pode acontecer, é aumentar o valor total do abastecimento, pois nessa quantidade de 70+30 (que na verdade são 70% de alcool hidratado + 7,5% de alcool anidro + 22,5% de gasolina, sem considerar os solventes...heheheh), não vai correr o risco de pré-detonação.
Mais uma informação: O álcool hidratado tem 95% de pureza e o anidro 99,9%.
Os dois líquidos(ou três?) vão se misturar sim, pois todos (álcool, gasolina e água), tem densidade relativamente próxima. O processo de decantação é lento nesse caso e já voltaria a se misturar só pelo fato de entrar no carro e dar a partida... imagina com o carro em movimento.
[]´s
joao valter
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Fev 2010, 13:12
Mensagem não lida por joao valter »
vixe..deve faser muito frio mesmo para vc querer troca para gasosa...1ª pessoal que quer troca de alcool para gasolina...bixo se ele tive bem regulado tu num vai ter problema com isso não...tudo bem que vai ter que esperar ele esquentar mas.... quado tocar ele vai pegar... o meu e a alcoo e GNV de manha ta frio logico... eu do 2 solos e ele pega no alcool as veses so preciso dar 1 solo mesmo e ele ja funciona.. ai deixo ele esquentar na cana e mudo para o gnv... mas so de pençar um desses pinguços 1.8 e 2.0 na gasosa aqui onde a mesma eR$: 2,50... me da um dor no coração...kkkkk...mas e a ssim mesmo troca não pow..minha opinião e essa acho que depois vc vai se arrepender...$$
Monza GLS 96 Alcoo/GNV
