airton nichele escreveu:amigos o meu carro não tem computador de bordo. o computador mede consumo de combustivel? se mede ele pega as informações de onde? como funciona, a cada Xtempo ele mede quanto consumiu e divide pela distancia percorrida? Deixa eu explicar o porque das perguntas: quero fazer um computador apenas para verificar consumo (real) não serve aquele de encher o tanque andar e encher novamente.
O SISTEMA DE COMPUTADOR DE BORDO
O sistema de computador de bordo é constituído de uma unidade computadora (instalada no painel do veículo) e
de sensores que fornecem à mesma informação como distância percorrida, volume de combustível consumido,
nível de combustível no tanque e temperatura externa. Estas informações processadas e apresentadas no visor de
cristal líquido do Computador de Bordo, permitem dirigir de maneira mais econômica e segura.
Através do acionamento da tecla podem ser selecionadas as seguintes funções: consumo instantâneo,
consumo médio, velocidade média, autonomia, tempo de viagem e temperatura externa. A tecla permite
acessar o relógio. A tecla tem a função de permitir limpar a memória do Computador de Bordo quando for
desejado o reinício de nova contagem.
DESCRIÇÃO DAS INDICAÇÕES
Consumo instantâneo:
É mostrado no visor em litros por hora (l/h) quando o veículo estiver parado e até a velocidade de 10 km/h.
Acima desta velocidade a indicação de consumo instantâneo é mostrada em quilômetros por litro (km/l)
Consumo Médio, Velocidade Média e Tempo de Viagem:
O computador de Bordo informa no visor as três funções acima, selecionadas através da tecla , e atualizadas
desde o último acionamento da tecla, quando foram zerados todos os registros. No cálculo das médias,
só é contato o tempo em que o veículo está com a chave na ignição ligada.
Uma vez selecionada uma dessas funções, o resultado é calculado a cada segundo.
Autonomia:
Informa a distância em km que ainda pode ser percorrida, considerando o volume de combustível existente no
tanque e o consumo médio dos últimos 60 minutos.
Temperatura Externa:
Indica a temperatura externa ao veículo.
Relógio:
Atecla ativa diretamente a indicação de horas.
Quando o conteúdo de combustível no tanque é consideradoinsuficiente para percorrer 50km, a indicação de
autonomia é apresentada piscando. Nesta condição qualquer funcão selecionada permanecerá visível somente
porpoucossegundos,retornandooalertadeautonomiacrítica.
- Após o reabastecimento o alerta é desativado depois de alguns segundos com a ignição ligada, instante
em que a nova autonomia foi calculada.
Indicação da Temperatura Externa:
- Atemperatura é precisa quando o veículo está rodando com velocidade superior a 15km/h uma vez que
o sensor de temperatura pode receber ar aquecido do solo, de outro veículo ou do motor quando em
trânsito lento.
Com chave de Ignição Desligada:
-Somente a tecla fica desativada, porém todas as indicações podem ser selecionadas.
Advertência:
- Rodas ou pneus diferentes dos originais afetam a precisão das indicações de consumo, velocidade e
autonomia.
