Problema com painel digital !!
- Registrado em: 17 Nov 2008, 19:49
Re: Problema com painel digital !!
Diegão, Marlon, Rafaelo valeu pela ajuda que estão me dando! Então eu tirei o painel, tirei o conector branco e conectei novamente e nada! Não mexi em mais nada pois não conheço muito! Falei o com o rapaz que instalou e ele irá ver na segunda para mim! Uma coisa, antes de apagar ele deu tipo um "clique", atrás do painel e ai sim apagou!
Se for as lampadas, quanto custa as originais da OSRAM???
E tem como eu adaptar so fios do afogador para a lampada do painel digital, pois a lampada que tinha no analogico é maior que a entrada do painel?
Valeu galera
Valeu galera
Monza SLE 1987 FULL (Com Painel Digital)
se deu click e pq o fusivel abriu. agora faz sentido fusivel queimado !
ou a lampada, seria legal tu tira a lampada e testa ela ali mesmo na bateria super simples ja discarta se é a lamp ou nao
Tá mesmo com cara de fusível queimado.
Na adaptação, devem ter puxado o 12V para as luzes espias de outro lugar... :smt017
Mas esse fusivel fica na caixa de fusível ou no proprio painel??? pois quando o rapaz instalou eu não vi ele mexendo na caixa de fusiveis!
Robson, esse fusível fica na cx de fusíveis. Por acaso alguma outra função do carro deixou de funcionar? Não me lembro se esse fusível serve para outra coisa.
Então, José, foi como mencionei! O rapaz instalou para mim o painel digital, estava tudo certinho, andei com o carro por 2 dias sem problemas, porém no dia 24 fui a um eletricista e pedi que consertasse o ventilador interno de ar, e quando o painel apagou o ventilador também deixou de funcionar! Como não conheço muito, acho que o eletricista puxou alguma corrente que não devia!
Valeu
Valeu
- Registrado em: 31 Mai 2007, 22:44
Amigao!
O fusivel fica alojado na caixa de fusiveis ao lado esquerdo do painel, se nao for o fusivel n10,verefique os demais(um por um)pois ele ( o eletricista) pode ter feito entao uma gambiarra e ligado o painel em outra linha de comando,portanto olhe todos os fusiveis!!
Abraços :smt023
Abraços :smt023
Marlon wagner
Monza SL/E 2.0 87 em fase final de restauração e kadett1.8 EFI94 zerado.
Deus fez o mundo..a GM os carros para voce ir conhece-lo!
Haa eu nao tenhu absuluta certeza se e o N 10,mas acredito que seja sim,e o mesmo fusivel e responsavel pela luz de re e do afogador!
Abraços! :smt031
Abraços! :smt031
