Página 2 de 5
Re: iluminação nas maçanetas internas!?!?!?
Enviado: 23 Out 2009, 22:25
por danilo-sn
ae Julio eu nao disse pra vc q o pessoal ia gostar da ideia, foi como te falei, vai ficar parecendo com o "mini cooper" kkkkkkkkkk e ate eu agora quero fazer no meu kkkkkkkkk falow...
abs.
Enviado: 24 Out 2009, 09:19
Essa no meu não vai funcionar.... após instalar o alarme os botões dos vidros ficam acessos direto...
Estranho isso... no meu Monza GLS 96 e o de amigos próximos, a instalação de alarme não alterou a função temporizada dos vidros elétricos. Inclusive, meu Monza tem módulo de vidros com abertura com um toque no botão original de fábrica e foi instalado junto com ele um outro módulo levantador de vidros para o alarme e para subir com apenas um toque, que no módulo original não tem essa função (subir com um toque no botão). Todas as funções originais do carro e equipamentos como alarme original não foram alterados e funcionam perfeitamente.
Enviado: 24 Out 2009, 11:24
por jeffmonza
há.. tô nessa
Enviado: 24 Out 2009, 13:26
por jcseujcs
Carlos A. Freire escreveu:
No meu ta assim.... mas a função de subir com um toque funciona... originalmente (pelo menos desde quando peguei ele) não tinha essa função, ai com o alarme e central q coloquei passou a funcionar!!! mas os botões dos vidros ficam acessos e ativos direto.... será q é facil temporizar os vidros eletricos pra eles não ficarem ativos o tempo todo??? ai poderia ligar tbm os leds das maçanetas nesse esquema tbm !!!!! será q consigo fazer em casa???
Enviado: 24 Out 2009, 20:04
por Luiz Henrique
Como havia prometido , estou postando as fotos , desculpe pela qualidade ruim ....
Utilizei led´s verdes comuns de 3mm pra combinar com do v.elétrico e pra q o led fique o máximo escondido atrás do puxador e não iluminar demais .
Pra que a iluminação ficasse uniforme por toda a maçaneta , atrás do puxador colei um pequeno filete de papel alumínio refletindo assim o brilho do led , ficou muito bom , pena q nas fotos não de muito pra notar ...
Amanhã eu retiro o forro , desmonto a maçaneta e tiro mais fotos indicando o local pra furação pro led e os fios onde o led dever ser ligado ... Abraço...
Enviado: 24 Out 2009, 22:07
jcseujcs,
originalmente, nenhum Monza tem a função de subida por um toque no botão. Já a função de descida o meu Monza GLS 96 tem de fábrica, não tenho informação precisa a partir de que ano começou a ser assim, com certeza foi após 1994.
Talvez, quando instalaram alarme ou módulo levantador de vidros no seu Monza, eliminaram a função temporizada do relê dos vidros elétrico ou o próprio relê, fazendo um outro circuito, mas sem a temporização.
Enviado: 24 Out 2009, 22:29
por Ricardo.Souza
Luiz, vc ligou os leds no soquete do vidro eletrico né? vc lembra em quais fios foram??
Enviado: 25 Out 2009, 21:09
por Luiz Henrique
Bem, tirei um tempinho hoje, retirei o forro da porta traseira , desmontei e registrei oq havia feito, tem muito tempo então não lembrava nem mesmo os fios onde ligar o led ...rs ...vamos lá....
Essas fotos indicam onde o led foi instalado , foi o melhor lugar q encontrei ,onde o led ficaria mais encondido, sem atrapalhar no encaixe na porta e sem roçar na aste metálica que se prende a maçaneta e que vai até a fechadura.
Caso alguém encontre um outro lugar melhor , vale a tentativa ...
O led usado foi um de 3mm comum com um resistor de 560 ohms, o fio usado foi um bem fino pois consumo é ridículo .
Aqui , vcs podem ver com detalhes o filete colado no puxador pra que espalhe a iluminação melhor , poderia ser usado um led difuso , mas como o led é pequeno , e um led difuso tem sua cabeça cortada , não sei se chegaria a atravessar a espessura do plástico .
Veja q quase furei no lugar errado , ao furar o plástico faça aos poucos , medindo o quanto o led entra , até a cabeça do led fique exposta e fique bem firme sem folgas e então de um pingo de bonder só pra garantir .
Este é o conector q fica dentro da porta, os fios usados são o Preto(POSITIVO) e Branco/Amarelo(NEGATIVO) ,que são do temporizador do vidro elétrico, não fiz emendas , apenas pus as pontas do fios dos leds dentro dos terminas e re-encaixei o terminal , ficou "mais limpo" assim.
Fim da remontagem com ajuda de uma saborosa Brahma bem gelada ... :smt023
Espero ter ajudado os amigos que quiserem seguir nesta empreitada , qualquer dúvida e só gritar ...
Grande Abraço. :smt023
