Página 2 de 3
Re: iluminação interna RELE
Enviado: 11 Set 2009, 13:10
ronaldo o da cigarra geralmente se for original é cor cinza e fica pindurado atras da caixa de fusivel...
ele tem cortes na caixa do rele por onde sai o som facilmente localizado
Enviado: 11 Set 2009, 13:30
por sergioelf
Estava olhando aqui no cepchev, realmente pela ilustracao ele fica na parte de tras da caixa de fusiveis... por isso nao aparece na figura do mapa.
Enviado: 11 Set 2009, 14:02
por dbzronaldo
ah tahhh... entendi amigos... mais um acoisa!
vcs podem me passar o numero desse rele?
eu achei um aki no forum mais não deu!
abrass
achei esse no CEP CHEV
RELÊ dos faróis ligados (90464777)
Enviado: 11 Set 2009, 14:10
é esse mesmo
tu pode compra o "generico" que é nacional muito bom DNI
http://www.dni.com.br/index.php?page=sh ... &Itemid=32
so lembrando que o som muda de marca pra marca do rele, o GM paguei na epoca 25,00 na caixa
Enviado: 11 Set 2009, 17:44
por dbzronaldo
então eu fui la na autoeletrica e ele disse q rancaram ele!
tem o lugar mas ta vazio!
ahh
e ele disse q vai comprar um rele q vai servir pra cigarra e para temporizar a luz de teto! tem como isso???
abrass
Enviado: 11 Set 2009, 19:07
por sergioelf
O temporizador da lanterna do teto no cepchev é outro 93218067, o da cigarra é 90464777. Mas ele também fica atras junto com o da cigarra.
Enviado: 12 Set 2009, 23:21
por *DEntinHo-Rj* Pp*
o rele da cigarra eh idendico ao rele de seta ele tem tres pinos................na verdade ele e um rele de seta
ou seja existem dois reles de seta um pra cigarra e outro para as setas
e o rele do salão e temporizado,totalmente diferente um do outro :smt023
Enviado: 13 Set 2009, 15:12
por arnaldoRJ
Olá amigos, sou novato. Adquiri um Tubara EFI 2.0 96 lindão e ainda sei pouco dessa linda máquina. Não sei se o Monza realmente tem o relé temporizador da luz interna( o meu não tem ), mas vc pode colocar. Além de um relé temporizador, um dimmer para a luz apagar gradativamente igual a do vectra, atente-se com o alarme no interruptor na porta, talvez seu eletricista tenha que usar a cuca.
