iluminação interna RELE
Re: iluminação interna RELE
ronaldo o da cigarra geralmente se for original é cor cinza e fica pindurado atras da caixa de fusivel...
ele tem cortes na caixa do rele por onde sai o som facilmente localizado
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Mensagem não lida por sergioelf »
Estava olhando aqui no cepchev, realmente pela ilustracao ele fica na parte de tras da caixa de fusiveis... por isso nao aparece na figura do mapa.
sergioelf
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ah tahhh... entendi amigos... mais um acoisa!
vcs podem me passar o numero desse rele?
eu achei um aki no forum mais não deu!
abrass
achei esse no CEP CHEV
RELÊ dos faróis ligados (90464777)
Clique Aqui para ver^^
é esse mesmo
tu pode compra o "generico" que é nacional muito bom DNI http://www.dni.com.br/index.php?page=sh ... &Itemid=32
so lembrando que o som muda de marca pra marca do rele, o GM paguei na epoca 25,00 na caixa
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
então eu fui la na autoeletrica e ele disse q rancaram ele!
tem o lugar mas ta vazio!
ahh
e ele disse q vai comprar um rele q vai servir pra cigarra e para temporizar a luz de teto! tem como isso???
abrass
sergioelf
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
O temporizador da lanterna do teto no cepchev é outro 93218067, o da cigarra é 90464777. Mas ele também fica atras junto com o da cigarra.
sergioelf
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
o rele da cigarra eh idendico ao rele de seta ele tem tres pinos................na verdade ele e um rele de seta
ou seja existem dois reles de seta um pra cigarra e outro para as setas
e o rele do salão e temporizado,totalmente diferente um do outro :smt023
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem não lida por arnaldoRJ »
Olá amigos, sou novato. Adquiri um Tubara EFI 2.0 96 lindão e ainda sei pouco dessa linda máquina. Não sei se o Monza realmente tem o relé temporizador da luz interna( o meu não tem ), mas vc pode colocar. Além de um relé temporizador, um dimmer para a luz apagar gradativamente igual a do vectra, atente-se com o alarme no interruptor na porta, talvez seu eletricista tenha que usar a cuca.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
