REFORMA DO CLASSICÃO
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Re: REFORMA DO CLASSICÃO
Robson Lott escreveu:Caro Santana,
Parabéns por essa reforma! Tá ficando muito lindo esse Classic e gostaria de um dia poder conhecer o carango e trocar umas idéias contigo sobre esse projeto.
Hoje, desde de manhã, lí todas as atuais 30 pgs do seu post e vou continuar acompanhando por aqui!
Meus parabéns!
Um abraço,
Robson Lott
Valeu Robson, assim que acabar, lhe dou um toque e a gente marca, em qual região de BH vc está ou está morando em Uberaba ainda? Eu estou morando em Contagem e minha família toda é de Sacramento.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Santana
Vc caprichou mesmo no conforto acústico do Monza.
Essas super camadas de manta mais o feltro, e depois o carpete em cima de tudo vai dar um nível de ruído baixíssimo.
Tô gostando dos detalhes na montagem.
A propósito: tenho a mesma impressão que vc. O carpete é sempre menor do que o assoalho.
Acompanhando.
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Rafaelo escreveu:
jhsantana escreveu:Rafa, liguei no distribuidor da manta elastomérica adesiva de 10mm de 20X1,5mts, sai por R$ 540,00 rolo fechado masi transportadora, será que compensa? http://www.ital-acustico.com.br/item.php?id=826
vlw santana, eu imaginei que ia sair caro isso,senao me engano é ate importado é. 20m por 1.5m? isso é muita coisa. pra ter uma ideia pra fechar o monza nao da 2 metro linear. agente teria que fazer uma lista de compra pra pagar isso. se eu e tu rachar da 10 metro da pra fazer no minimo 4 monzas com 10 metros. que o produto vale apena isso nao tenha duvida é o melhor que vi ate hoje. mais o preço do outro é muito baixo em relação a esse. agora fiquei assim :cry:
Então Rafa, acho que teremos que deixar para uma outra reforma KKKKKKKKK, pois agora tenho outras prioridades, como os bancos, que se brincar em couro não fica nesse valor todo.
Abs ae
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Evandro Monza SR escreveu:Santana
Acompanhando.
Evandro, a minha intenção é essa mesmo, como foi feito toda a retifica do motor, se escuta pouco barulho devido ao conjunto todo estar bem balanceado e sem vibrações ainda mais com todos os apoios do motor novos. A temperatura também ficou muito agradável depois que fiz essa forração, pois mesmo com a manta não se conseguia colocar a mão no teto pelo lado de dentro de tão quente, sim o carpete alem de ser pequeno não existe pontos de fixação do mesmo no assoalho dando a impressão que vai acabar caindo.
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Hoje fiz mais umas comprinhas básicas po Classicão ainda faltando mais algumas coisinhas.
Capas deslizante lado esquerdo e pinos de fixação das mesmas, cobertura do cilindro de ignição.
Até a próxima compra KKKKKKKKk
PS: Presentinhos da esposa.
Tópicos
OCD 4.1
Que legal... mais detalhes!
No meu caso do cilindro de ignição, vou ter que buscar a capinha plástica que cobre o cilindro.
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Hoje foi dia de lavanderia, retirei as capas dos bancos para lavar, e como saiu água suja e tome água, e sai sujeira, não tirei fotos, pois não achei relevante.A sujeira deve ser proveniente de 25 anos do Classicão rodando por nossas poluídas ruas. KKKKKKKKK
Com relação a forma de prender as capas, vou mudar e prender com braçadeira hellerman preta, será que dá certo?? Visto que os "arames" que seguram as capas para dar formato estavam todos enferrujados, pelas fotos tem-se uma visão melhor. Notem que a estrutura está bem enferrujada,mas vou aplicar um wash primer, primer pu e tinta preto fosco e esolver esta parada de vez. :smt023
Por hoje é só, amanhã tem mais pessoal.
Abs e não fiquem envergonhados, comentem bastante.
Tópicos
OCD 4.1
Compra os grampos novos, simples assim, rs. São bem baratinhos...
