Página 91 de 217
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Enviado: 20 Mar 2015, 12:19
por vrsilva
Cara os meus pistões tem essa distancia aí do cilindro, é bem justo mesmo, e olha que o meu é std com 165 mil Km... Com relação à essa de taxa, teu motor vai continuar trabalhando com a mesma temperatura de antes, não vai mudar nada pois, quem vai continuar comandando isso é válvula termostática e o sistema de arrefecimento.
Com quanto de taxa vai andar com esses pistões retos?
Ficou bem limpinho em... bacana mesmo...
Pra limpar o cambio tu pode usar bombril sim, aquela bucha de cozinha verde e amarela, e comprar algum produto para limpar metais tipo kaohl, brasso... Uma escova de aço fina também vai ajudar em alguns lugares...
Vai ficar show seu cofre cara... to ansioso pra ver...!!!
Enviado: 20 Mar 2015, 12:35
é so usar limpa aluminio ja falei pra ele. vai fica que nem um escravo limpando isso... deus dedos vao esfarelar. ja fiz isso e nao faço mais. na epoca nao tinha limpa aluminio, entao foi na mao mesmo. so com pincel e larga o produto que ele restaura o brilho.
Enviado: 20 Mar 2015, 12:58
por vrsilva
Rafaelo mesmo o limpa alumínio é preciso dar uma esfregada/escovada....
Enviado: 20 Mar 2015, 13:12
vrsilva escreveu:Rafaelo mesmo o limpa alumínio é preciso dar uma esfregada/escovada....
o quimatic nao.... é so passar e esperar e enxaguar com agua e passar um pano simples.
http://www.quimatic.com.br/produtos/tra ... -aluminio/
não precisa escovar com palha de aço nao...
Enviado: 20 Mar 2015, 19:11
por Fariaswolf
exatamente esse quimatic que eu comprei hoje. botei na carcaça do cambio (só despejei pra testar) e espalhei com o dedo. deu 5min, passei um pano, e.......... nada.
será que fiz errado?
vou mostrar a situação atual do cambio pra vcs.
rafaelo, vou te mandar uma foto da flange da bomba de óleo, me diz se acha ela segura.
Enviado: 20 Mar 2015, 19:26
entao o produto nao funciona? que estranho pq essa marca é a melhor do mercado nacional. industrial entao nem se fala... ve se falta mais tempo aplicado o produto, e lava ele com agua depois, e logo apos esfregue com pano. 5 min eu acho pouco, deve ter no rotulo o tempo...
ok coloque pra agente ver.
Enviado: 20 Mar 2015, 20:08
por Fariaswolf
Enviado: 20 Mar 2015, 21:43
o certo era usar um fresa, mas ja que vai ser inviavel tenta usa uma lima antes de soldar. ja a parte que encosta talvez silicone cinza seria melhor na hora de colocar ela no lugar. o resto ate que ta bom pra ser algo artesanal. ela tem bem mais area de captaçao de oleo interessante que tem mais vazao... não é so pressao.
sobre o limpador entao é furada isso. era pra ter limpado ja que nao limpou. ou aconteceu oque eu previa... e notei nas fotos. os cara da retifica jogaram uma solução alcalina e queimou o aluminio manchando ele de cinza. repare nas imagens, dae o limpa aluminio nao vai funcionar.
negocio é abrasivo mecanico mesmo, lava com palha de aço grossa mesmo. e no final usa denovo o produto esse. os cara queimaram a caixa no produto ... isso...
