Instalação do Ar Condicionado
				pablopttm
- Cidade: Sapucaia do Sul
Re: Instalação do Ar Condicionado
A dica que eu dou é , se estivesse na sua situação e o monza do seu amigo ainda funciona , eu levaria em uma oficina de AC e fazia um teste de pressão pra ver se não há vazamentos. Geralmente eles não cobram esse tipo de serviço até porque eles conseguem retirar o AR que colocaram no sistema.  Caso não tenha vazamentos , eu tirava a correia do compressor e tentaria girá-lo com a mão pra ver se ele não está travado , e se ele estiver bom ai fecharia negócio. na maioria das vezes acontece vazamentos de gás pelas conexões e isso só trocar o oring , mas vai que o condensador ou o evaporador tá furado e tu não sabe.Daí o buraco é mais embaixo. E outra , o sistema elétrico do AC do monza 88 TODO ELE passa pelo lado direito do carro( ele sai do lado do reservatório de expansão, uma parte vai até o alternador e pressostatos e a outra segue pelo paralamas e alimenta compressor e venoinha . os relés ficam expostos na parede corta fogo  , na parte internas tem apenas os fios que vão para chave seletora e comando da ventilação ) .
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
se o condençador ou evaporador tiver furado é caro, mas ainda existe estoque original.
logo vou comprar um de cada pra mim!
depende do valor que o cara ta pedindo compensa sim! só verifca se o compressor nao ta travado!
de uma olhada no meu tópico, estou trocando todas as mangueiras pra deixar igual do monza 96.
viewtopic.php?f=9&t=28464
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
				kaioemmanuel
Poise vou olhar isso. Mas se tiver vazamento, e há de ter, como vou saber se é no condensador ou evaporador, ou em outro lugar? tem algum produto tipo contraste que o técnico utiliza?
Ronaldo, ví seu tópico achei show de bola. Já tinha até sugado algumas informaçoes de la rsrsrsrs... Bom, vou trocar o filtro para usar o r134, mas pretendo instalar as peças nos lugares originais.
O meu amigo lá estamos falando em R$400,00 em tudo, só que é no escuro né. Agora tem um colega aqui do fórum que me ofereceu um completo, segundo ele esta montado num carro e estava gelando, só que o valor é bem mais salgadinho......
Azul Atlantis 89 2.0
						- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Ola tudo bem, hehe que bom que ajudou você!
Pode comprar o filtro do R134A, porque é 100% compativel! fiz o teste hoje! hehe
Sim, existe um gas contraste que eles colocam no sistema e fica colorido se tiver vasamento!
mas tera que levar o carro em algum lugar que mecha com ar condicionado!
Abração!
Abração!
				kaioemmanuel
Amanha vou na oficina com o rapaz! Me tira mais uma duvida, pra retirar a caixa de ar e toda a parafernália, só retirando o tabelier completo? Ou não precisa?
				douradao
- Registrado em: 17 Jun 2014, 14:45
ola Xandao! vÊ se pode me ajudar, meu monza é 86 com ar e direçao hidraulica de fabrica, porem precisei de trocar o bloco, usei um bloco do motor fase 2, ano 95. porem o suporte do com pressor nao alinha com os furos no novo bloco. e desconfio eu que se eu trocar o suporte nao vai ser compativel com o compressor.
				gabri_hawk
O primeiro teste é visual , áreas manchadas de óleo no evaporador ou condensador indicam vazamentos. O problema é que isso fica mais visível em peças novas e limpas. O segundo teste é auditivo e também visual , o cara usa uma bomba de pressão (tenho uma) e aplica em torno de 400 psi no sistema o que deixa possível se escutar em alguns casos o vazamento. Com uma esponja com detergente se aplica espuma em conexões pra fazer bolhas, igual como se faz com botijao de gas de cozinha em casa. Agora , quanto o vazamento é daqueles chatos , muito pequenos , usa-se o contraste. é um tubinho de óleo que reage à luz UV. Você aplica no compressor na linha de baixa e bota o AC pra funcionar. Aonde estiver o vazamento , quando vc jogar a lampada UV vc vai ver uma nuvenzinha ou um filete de cor fluorescente. Cuidado com o selo do compressor também, muito comum de dar vazamento. O chato do vazamento no selo é que só ocorre com o AC em funcionamento e não dá pra identificar assim tão facilmente.kaioemmanuel escreveu:Poise vou olhar isso. Mas se tiver vazamento, e há de ter, como vou saber se é no condensador ou evaporador, ou em outro lugar? tem algum produto tipo contraste que o técnico utiliza?
 De pelado à completíssimo , tudo feito em casa. Tudo funcionando maravilhosamente bem !
 De pelado à completíssimo , tudo feito em casa. Tudo funcionando maravilhosamente bem !-
				Edelbrock
- Registrado em: 21 Fev 2013, 09:24
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Uma curiosidade, a parede corta fogo, tirando o buraco para parte do sistema do ar condicionado, ela é idêntica ao Monza sem ar?
