Limpeza Carburador BROSOL 2E
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
Quando eu acelero o carro eu noto que a AGULHA injeta o combustivel na camara , mas ela nao injeta por muito tempo e quando ela para de injetar o carro começa a falhar
a AGULHA somente funciona na aceleraçao,depois disto tem que sair no difusor que fica no centro do estagio.
se nao esta saindo corretamente tem sujeira no gicle do primeiro estagio ou nesta valvula (calibrador da marcha lenta do carburador).
tira ela e veja na ponta dela se nao tem cisco.todas vezes que aconteçe comigo deste jeito um dos dois estao com sujeira.
Tem uma peça da bomba de aceleração que vai entre uma mola e um diafragma ... eu montei de qualquer jeito ela , não tinha encaixe nela
qualquer posiçao,ela so tem o lado certo para comprimir o diafragma.
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
Obrigado amigo jesuino pelas dicas , mas eu encontrei a falha na montagem e agora o carburador esta OK :smt023
montei as venturis ao contrario :oops:
nao sei se o nome é venturis , mas é essas duas peças ao lado da bóia(foto)
FOTOS
Felipe SLE
Registrado em: 12 Jan 2011, 20:08
Mensagem não lida por Felipe SLE »
Tenho uma duvida em relação ao parafuso de mistura aquele que vai fechando até o carro começar a falhar e depois volta 2,5 voltas.
Este parafuso regula toda a mistura do carburador ou ele regula apenas a mistura da lenta?
Monza SL/e 90 azul - Gasolina
Caxias do Sul - Rs
Fotos viewtopic.php?f=33&t=17447
Roger Werner
Registrado em: 13 Jun 2010, 12:45
Mensagem não lida por Roger Werner »
saaaalve amigos monzeiros!!! como estão? então, to sem internet em casa agora e ando muuuito sumido! mas pessoal, ando com um probleminha e acho que alguém aqui vai saber me auxiliar... meu bura de uns dias prá cá tem falhado na gasolina, o motivo eu sei... a cuba do bura tá ficando cheia de um tipo de carvõezinhos pretos, tipo pedrinhas mesmo! só não faço ideia de onde vem, pensei ser filtro de combustivel saturado, porém troquei e nada mudou...o ruim é que mesmo com o filtrinho aquele dos gicleurs, tá entrando carvãoinhos neles e entope e deixa falhando...percebi que meu bura não tem um filtrinho cônico que vai na entrada de combustivel no bura, onde posso encotrar esse filtro?! e de onde deve estar vindo esse carvão que enche a cuba!? abraços a todos, espero que possam me ajudar!
Monza SL/E 2.0 1990 Gasolina
Fotos do Monza! viewtopic.php?f=33&t=21201
Esse sintoma em geral é provocado pelo canister saturado e soltando o carvão ou há mangueiras esfarelando.
Roger Werner
Eai carlos, tranquilo? então, mangueira duvido que seja pois troqueii todas a pouco tempo, e também revisei, e se for o canister como fazer para reparar?! abraço
Roger Werner escreveu:Eai carlos, tranquilo? então, mangueira duvido que seja pois troqueii todas a pouco tempo, e também revisei, e se for o canister como fazer para reparar?! abraço
Não há previsão de manutenção no Canister. Deverá trocar o reservatório para que volte a funcionar novamente.
Vale lembrar que o Canister é um item para controle de emissão de poluentes. Não altera o funcionamento do veículo.
ricardo ardigueiro
Registrado em: 28 Mai 2012, 18:43
Mensagem não lida por ricardo ardigueiro »
galeera eu fiz a limpeza tutorial pratico e bem eficaz ,porem nao consigo fazer puchar gasolina,ja enchi o vasilhame do carburador ,e coloquei um pouco dentro para dar a partida,ja chupei as mangueiras, porem quando dou a partida ele liga por alguns segundos, e depois desliga por falta de combustivel alguem tem uma dica para me ajudar, sera que eu fiz algo errado?
