REFORMA DO CLASSICÃO
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Re: REFORMA DO CLASSICÃO
Segue o andamento da montagem do Classicão:
Forração com feltro acarpetado anti ruído.
Amanhã tem mais na sequência.
Abs a todos pelos comentários.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
eduardo_saura
Vai ficar mais silencioso que um carro novo! Isso sim que é serviço de primeira!
nao tenha duvidas eduardo, carro novo nao gastam com isso devido o custo e estou falando dos luxuosos passa longe de um sistema desse. esse do santana quando fecha o carro nao se escuta nada la de fora. ficou muito bom bem completo, bem forrado. vai ver quando ligar o AC. vai render muito.
Santana esqueci de te falar. vai colocar a manta PU nas laterais? é uma manta prova dagua,branca fina. vai colada na manta asfaltica. fica mais fechado ainda o termo acustico. so nao pode passar feltro devido a agua.
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
eduardo_saura escreveu:Vai ficar mais silencioso que um carro novo! Isso sim que é serviço de primeira!
Com certerza Eduardo, é essa a intenção.
Rafaelo escreveu: Santana esqueci de te falar. vai colocar a manta PU nas laterais? é uma manta prova dagua,branca fina. vai colada na manta asfaltica. fica mais fechado ainda o termo acustico. so nao pode passar feltro devido a agua.
Qual seria esta manta Rafa? Seria igual aquela que vc colocou no assoalho do seu carro.
Estava pensando em usar essa http://www.ital-acustico.com.br/item.php?id=826
Tópicos
OCD 4.1
Santana nao é essa que falo, mais eu achei essa bem melhor. e acho que vou colocar essa pq tem diversas espessuras e é autocolavel. gostei mais dessa ae. onde tem pra comprar sabe? show mesmo
ainda nao coloquei as externas, somente as manta asfaltica externas. faltam essa ultima camada isolante impermeavel. viu que ela atende ate 85°C um carro preto atingi isso no teto. na lateral nao chega a isso. serve pra aplicaçao automotiva,nao é contra indicado pq nao é fibra. fibra sao perigoso dentro do carro devido a inalaçao.
vo postar a que falo. é PE nao PU...
http://www.jbtecidos.com.br/catalogo/de ... ategoria=6
gostei mais essa tua pro ser preta e de borracha de varias espessura, acho melhor a de 10mm é um bom isolante, se souber onde tem pra vender me avise.
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Rafa pelo que vi é manta de borracha elastomérica, e é anti-chama, coloquei fogo em um pedaço e não propaga chama. :smt023
Vou olhar com o fabricante e lhe aviso onde tem para venda.
Tópicos
OCD 4.1
Porraa, tá show, heim? Ow inveja... queria tanto chegar nessa fase logo, mas pelo visto vai demorar, rs...... MUITO! :(
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Diego Paiva escreveu:Porraa, tá show, heim? Ow inveja... queria tanto chegar nessa fase logo, mas pelo visto vai demorar, rs...... MUITO! :(
Pois é Diegão, vai se preparando, pois se vc não tiver problemas nas costas, pode esperar que é certo, no mínimo uns 15 bicos de papagaio KKKKKKKKKKKK.
Brincadeira, mas tem hora que bate um desanimo danado, pois o serviço rende pouco, mas é assim mesmo.
Tópicos
OCD 4.1
