Fora do carro que usa o soprador na manta ou com a manta já no assoalho vai esquentando e moldando?Rafaelo escreveu:Santana oque soltou é pq nao "soldou" user um soprador termico de 600° aquece ate amolecer, grude devolta, e com a ponta da espatuda aperte um pocado, nao muito pra nao liquifazer a manta. nunca mais solta. :smt023
é, o meu rasgou e estava bem ruim, eu fiz um sistema de 4 camadas nesse local. 2 de manta asfaltica + 2 feltro 10mm + carpete. ficou bem acessivel embaixo, e com uma boa espessura.
legal poste depois a manta pra ver qual é.
REFORMA DO CLASSICÃO
eduardo_saura
Re: REFORMA DO CLASSICÃO
isso, a manta pre moldada e colada, depois o soprador pra amolecer e com cabo da espatula faz a selagem completa na lataria. oque acontece quando nao fazem isso, fica bolsoes de ar ou mesmo nao adere e com o tempo desplacada.eduardo_saura escreveu:com a manta já no assoalho vai esquentando e moldando?
aqui mostro o problema das manta de fabrica colada com cola de sapateiro adesiva, olhem como teve lugar que desplacou e criou bolsao. fora que a metade da lateral nem coberta estava
tenho uma imagem como se deve selar por completo utilizando o calor pra soldar as placas.
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
É Rafa, para ficar um serviço de primeira somente assim mesmo, valeu pela dica.
Bom dando continuidade a montagem do Classicão, hoje tirei os moldes da forração do teto, cortei, colei e voltei com o forro do teto para o lugar e colunas das portas, acompanhem, seguem fotos. O Classicão está tomando forma novamente e em breve estará rodando novamente, que saudade de ouvir o ronco do bichão.KKKKKKKKKKKKK
Anti ruído acarpetado cortado.
Aqui já colado no teto.
Forração do teto no lugare os PQP, retrovisor, luz do teto e quebra sol.
Forração das colunas das portas.
Forrção da porta esquerda e o irmãozão mais novo ao fundo.KKKKKKKKK
Abs nação, depois de amnhã tem mais.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
omegaaaaaaa rsrsrsrs
ficou legal o forro colou mais feltro ne?
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
O Absoluto podes crer :smt023 , Rafa, o feltro é com carpete e bem mais firme , é de aproximadamente 5mm, ficou muito bom, vamos ver se com o tempo não descola igual ao feltro antigo.Rafaelo escreveu:omegaaaaaaa rsrsrsrs
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
Dando continuidade aos trabalhos no Classicão, hoje foi feito a parte de colagem da manta no assoalho, ficou faltando somente embaixo do banco traseiro. Já comecei a colocar o feltro acarpetado no assoalho, amanhã posto fotos. :smt023
E aqui duas peças compradas, usadas, ams em bom estado e integridade.KKKKKKKKKKKKKK, faltando uma limpeza masi minuciosa.
Por hoje foi só pessoal.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
Santana, que beleza de aplicaçao. parabens meu velho. agora pegou todo a lataria do carro deixando mais rigido e protegendo mais. bem aplicado. vai esticar ate a mala creio eu ne? la que esquenta mesmo devido o escape pegar a chapa da mala.
vai colar o feltro depois? em todo ele.
Gilberto Chagas
- Registrado em: 12 Jul 2010, 07:32
- Cidade: Curitiba
Ta ficando show hein Santana!!
