DÉCO - MEU CARRO
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: DÉCO - MEU CARRO
Deco, no mercado livre tem vários do vectra.
compre do ML, eu uso um coletor com sonda do vectra e deu certinho!
olha 1, mas deve ter vários.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v-2008-_JM
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
Cidade: CWB
DÉCO escreveu:.
COLETOR DE ESCAPE FIAT 1.8 (MOTOR GM)
ESTE COLETOR SERVE ?
Não serve, esse aí é familia 1, o seu motor é familia 2.
Quanto a sonda lambda, qualquer uma de 4 fios.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
DÉCO escreveu:.
Eduardo, c for assim, tudo ficou mais facil, (mais barato)
Esta sonda serve ? custa 62 conto !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rtados-_JM
VOU PRECISAR DE UM HALMETER CORRETO ? OU POSSO USAR O MULTIMETRO ?
Qualquer uma de 4 fios (um pós-chave, um negativo, dois no multímetro) será aquecida.
A cmracing recomenda a NTK de "ponta fina". Você acha ela por aí ou na loja online http://www.mrcentelha.com.br.
E esqueça hallmeter. Se quer alguma precisão, use multímetro/voltímetro.
Se quiser algo mais "bunitinho", a cmracing vende um voltímetro específico para sonda, com display e alimentação separada por bateria 9v (é assim para não sofrer interferência dos 12v do carro e mostrar leitura errada).
http://www.mrcentelha.com.br/acessorios ... s01cm.html
Leocastro escreveu:DECO! Estou olhando e estou igualmente interessado nessa empreitada! Rs.
Agora, você tem que ir com o coletor de escape dos Vectra e Astra. Ou então colocar a sonda lambda no tubo de escape conforme o 500EF disse!
Na junção você pega melhor os gases de todos os cilindros.
Os fabricantes trouxeram a sonda mais para perto porque os frex precisam desesperadamente de uma leitura da sonda para saber o combustível que está sendo queimado (cheira as fezes para só aí saber o que tinha comido).
E lá perto do motor, antes do catalisador, ela aquece mais rápido.
Nos nossos, onde o uso é outro, para saber como anda a mistura, prefiro uma lá embaixo, com aquecimento... Mesmo que leve alguns segundos depois da partida para começar a ler...
Conterrâneo...
Acho que ainda tenho lá no quartinho da garagem o tubo da junção original do 500EF com a porca soldada para sonda, quando ele ainda era aspirado.
Mandar isso para longe seria complicado por causa do tamanho e peso.
Mas para um enrolado que fica de vir aqui a BH, fica mais fácil, né? kkkkkkkk
Se interessar e se estiver para vir aqui, acertamo$ um valor... :smt023
Edit:
Lembrando que os fabricantes NÃO recomendam soldar os fios do chicote da sonda. Alguns kits "universais" até vêm com conectores para você fazer a emenda sem solda.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Sem palavras EDUARDO (500EF) valeu mesmo cara :smt023
Asim que possivel vou mesmo colocar uma sonda... mas ...
Tenho MOTOR DE PARTIDA,(to só no tranco, ainda bem que tenho o roletado pra nao "pular" dente) e oleo pra trocar (prioridades), e outras "cozitas" mais , porem a sonda subiu na lista !!
ESTA SERVE ENTAO ? (4 FIOS)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-fios-_JM
ABRAÇO
DÉCO
Cidade: Matao
Esta é mais barata que a do Mr. centelha (tenho que ir no preço) , gostaria de ter condiçoes de comprar tudo com eles SEI a responsabilidade que eles tem !!
até
500EF
Cidade: BH
"Marca EKLASS"
Nunca ouvi falar... rsrsrs
Cuidado com isso. Ter um instrumento de medição não confiável pode ser pior do que não ter nenhum... :D
Mesmo que não possa ir no modelo que eles recomendam (NTK ponta fina), não saia das marcas conhecidas (bosch, delphi, etc).
DÉCO
Cidade: Matao
Entao Eduardo, a "reputaçao" do cara é ótima, porem isto nao garante a qualidade do produto (e sim entrega no tempo certo), vou pensar...
sem palavras...
abraço
500EF
Cidade: BH
Exatamente. A reputação é do vendedor e não do produto.
