Reativando alarme original - por onde começar?
Igor_classicSE
Registrado em: 12 Set 2010, 12:52
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Mensagem não lida por Igor_classicSE »
não sei se está na sessão certa porem estou postado aqui...
se alguem puder me ajudar...
Vectra GL 97/98 Branco Mahler
Completo - retrovisor elétrico
O unico GL branco da cidade...
Monza Classic SE 88/89 Vermelho Ciprius
Completo, VENDIDO!
Para instalar outro alarme, não precisa desativar o original... o meu funciona com os dois! Essa sirene da mesmo esse problema.. ela aquece demais e queima uns componentes.... teria que abrir a mesma e testar tudo, pra ver o que foi pro beleleu... A sua sirene são 3 fios: vermelho, marrom e azul, salvo engano. Vermelho e marrom, são positivo e negativo, respectivamente, o azul é fio que da o sinal pra sirene tocar. Daí pra testar, basta ligar o vermelho no positivo, marrom no negativo e o azul também no negativo, que ela deve tocar.
O tic tic que vc escuta dentro do módulo é o relé responsável por fazer os piscas acionarem... seu módulo está normal, o problema é somente na sirene! ;) Qualquer coisa, compra uma outra no desmanche!
No meu Monza também há dois alarmes funcionando e sem um interferir no outro. Um é o original de fábrica e outro Positron feito instalação posteriormente.
Igor_classicSE
putz diego valeu pela dica, vou tentar fazer hoje á tarde
agora vem as duvidas:
cara, como desfixar ela ?? pelo que vejo a parede corta fogo fica em cima
e como ter acesso á esses fios? pelo que vi o cabo dela é "blindado" em borracha e some pra dentro do motor
tem um conector 4 vias femea solto bem perto da sirene sera que era da sirene antiga?
Carlos:
o meu tambem estava assim porem achei que o original tinha sido desligado pois como te falei passei um ima"genérico" e nada só depois vi que estava realmente funcionando
Completo, VENDIDO!
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
o meu eu ativei o alarme original
ta faltando só a sirene e uma trava da m.carto mestra
eu bolei um jeito dele fechar as travas as portas e fechar os vidros(usando os módulos de trava e vidro que eu comprei junto com alarme positron)
como eu fiquei meio receioso sobre qualquer imã abrir o carro,
eu coloquei o lado esquerdo pra fechar o carro e o direito pra abir o carro.
willian silverstar
Registrado em: 16 Nov 2010, 21:40
Mensagem não lida por willian silverstar »
alguém sabe onde consigo um ima do alarme original com um preço bom?
desculpem invadir o tópico
Igor_classicSE
eduardomonza1996 escreveu:o meu eu ativei o alarme original
putz... sempre me falaram que não dá pra fazer isso nesse modulo...
pode dar uma dica ai de como fazer isso SE PUDER ok?
willian silverstar escreveu:alguém sabe onde consigo um ima do alarme original com um preço bom?
2X fica muito tosco fcar passando um ima "genérico" cada vez que para
agora toda vez que passo por um monza/kadett tenho que passar o ima no parabrisa... e até hoje só um deu sinal de vida (o monza do tio :lol: )
pedi pra ele a sirene de presente ele falo que me da o imã ja que vai vende o carro logo logo...
Completo, VENDIDO!
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
posso te mandar o esquema até sabado?
sabado eu tiro umas fotos e e faço até um video explicando.
mais tu tem os módulos que eu falei?
