Mas se ainda assim você duvida, tudo bem, quando montar as borboletas no meu motor, que vai ter marcha lenta estável em 1.000 e vai fazer mais de 6km/l de álcool na cidade, posto o resultado do dinamômetro aqui
INJEÇÃO ELETRONICA
TheRipper
Re: INJEÇÃO ELETRONICA
leonardelli, quem montou esse Corsa foi o Matheus Almeida, de São José dos Campos, o mesmo que fez meu cabeçote. 153cv só com cabeçote + taxa no álcool, mais nada, passou no dyno na minha frente, eu vi o carro andando, ninguém me contou, não li em nenhuma revista, eu vi pessoalmente! Estou falando de potência no motor, não na roda, ok?
leonardelli
- Registrado em: 21 Dez 2006, 22:35
Eu não falei que não acredito, so acho bem difícil, então o carro deve ter 130 nas rodas ,eu quando falo potencia e sempre nas rodas amigo . Meu carro tem marcha lenta a 1200 rpm,o único inconveniente e que ele demora um pouco pra limpa , mais depois com a caixa feita as marchas caem sempre na rotação exata fora que da pra anda normalmente com ele e so usa um mapa magro para “economizar” simples assim. Dois toque no botão tenho um carro incivilizado nas mãos com + de 180 cv nas rodas!!! Pretende fazer quanto por litro ??? Tenho um astra 2005 totalflex 2.0 , ele faz 6 por litro!
Eu tenho 4 borboletas de 50mm , essas pretendo usar em um 16V que pretendo montar no inicio do ano que vem, em um celta 2001.
Quando você estará terminando seu projeto? Gostaria de ver os resultados , estima que potencia e vai usar o CatCams dos Kadeteiros ?
MONZA SL/E 1988
Categoria ST & STD
Nº 46 - 200cv Aspirado
Calando a boca de muitos !!!!
Categoria ST & STD
TheRipper
Meu carro atualmente está com cerca de 140 cavalos (no motor, eu sempre falo em potência no motor, não é essa a medida usada pelos fabricantes?), e faz 7,5 a 8km/l de álcool na cidade, andando no sapatinho. Tenho cabeçote feito, escape 4x1 e admissão monoponto (ponto fraco do meu motor) com uma borboleta minúscula de 44mm.
Pretendo usar o comando CatCams, mas parece que estão tendo problemas com a importação do comando, então vou montar primeiro com o comando original. Estou esperando cerca de 170 cavalos (no motor), e o consumo eu não sei, mas espero que faça no mínimo 6km/l.
Sobre usar dois mapas, um para potência e outro para consumo, acho desnecessário, prefiro fazer um mapa pobre em baixo giro/carga e rico em alta.
leonardelli
Aham ta entao !
MONZA SL/E 1988
Categoria ST & STD
Categoria ST & STD
wQuick
- Registrado em: 29 Out 2007, 15:20
Ola amigo... tudo bem ?TheRipper escreveu:Meu carro atualmente está com cerca de 140 cavalos (no motor, eu sempre falo em potência no motor, não é essa a medida usada pelos fabricantes?), e faz 7,5 a 8km/l de álcool na cidade, andando no sapatinho. Tenho cabeçote feito, escape 4x1 e admissão monoponto (ponto fraco do meu motor) com uma borboleta minúscula de 44mm.
Pelo visto eu preciso muito da suaa ajuda !!!! o meu faz 4.5/km na cidade, monza, alcool, 2.0, gls, 93/94 - tudo original !!
Como eu faço pra ter uma media de consumo dessa... ou pelo menos por onde posso começar ?? ja levei em trossentas mecanicas ate agora nada !
Será que vala a pena trocar a ie pela MegaSquirt ? de inicio só trocar a IE ?? ela funfa como monoponto ?? Depois ir ajeitando o resto com calma ??
Desde ja agradeço...
Abraços..
At.
wQuick
Monza GLS, 2.0, EFI, Alcool, 2 portas , 93/94
TheRipper
Uma pena você não ser do Rio, senão iria te mostrar meu carro pessoalmente. Sobre você estar sendo enganado, creio que não, mas nunca se sabe...leonardelli escreveu:Aham ta entao !
TheRipper
Essa média de consumo eu consigo fazendo um mapa de combustível pobre e ponto de ignição bem avançado. Claro que tomo outros cuidados, como manter pneus sempre bem calibrados, e meu carro não tem A/C e DH. Meu motor é taxado, com pistões pra álcool e cabeçote rebaixado em 0,8mm, que dá uma taxa próxima de 12,7:1. O seu é álcool original? Isso faz diferença.wQuick escreveu:Ola amigo... tudo bem ?TheRipper escreveu:Meu carro atualmente está com cerca de 140 cavalos (no motor, eu sempre falo em potência no motor, não é essa a medida usada pelos fabricantes?), e faz 7,5 a 8km/l de álcool na cidade, andando no sapatinho. Tenho cabeçote feito, escape 4x1 e admissão monoponto (ponto fraco do meu motor) com uma borboleta minúscula de 44mm.
Abraços..
At.
wQuick
Só pelo consumo não vale a pena trocar a ECU, no caso deve ter algo errado com seu motor, seja na regulagem, ou mesmo problema mecânico, como perda de compressão.
leonardelli
Pena voce nao ser do RS , gostaria muito de mostrar o que um GM pode fazer de verdade com um investmento mais serio. Essa injeçao deve ser o demoni nao eh? Ta fazendo media melhor que um carro original com cabeçote e escape feitos. Melhor ate que o Astra que e MPFI.
MONZA SL/E 1988
Categoria ST & STD
Categoria ST & STD
