Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
Re: Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
nao é plug and play.
teu sistema é bem antigo e usa sonda simples narrow, essa sonda nao serve pra ajustar motor e sim apenas pra monitoramento da ECU(função interna). não funciona tirar a velha e por essa moderna.
pra isso tu tem que por uma wide, um kit deve ta uns 700,00 hoje com relogio/sonda/codificador. OGB compre deles que é bom
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Acho que deve ser ODG o nome que tentou indicar... ;)
Respondendo sobre a taxa, considerando que manteve parte de baixo STD, com pistões flex e o cabeçote realmente esteja com 1,2mm de rebaixo em relação ao 0km.
Volume do cilindro: 499,558 ml
Volume da câmara STD:
(499,558 + X ) / X = 11,3
11,3X = (499,558 + X)
11,3X - X = 499,558
10,3X = 499,558
X = 48,500776699 ml
Se tirar 1,2mm do cabeçote STD, considerando 5ml / mm de rebaixo:
Novo volume da câmara:
48,500776699 - (1,2 * 5) = 42,500776699 ml
Nova taxa:
( 499,558 + 42,500776699 ) / 42,500776699 = 12,8:1
Com isso aí, deve rodar bem sem ter que mexer no ponto original.
E eu indicaria rodar com vela grau 8 (padrão nkg). Mas também não deve ter zebra rodar com a grau 7 que já tem.
Cuida bem da alimentação nisso aí. Bicos na máquina.
E para conferência depois, para não ter que investir em equipamento agora, caso a grana esteja curta, multímetro na sonda do carro e teste de pé na lata para ver (nesta condição a leitura fica estável e, se estiver tudo certo, fica acima de 860mv até a rotação de corte. Se cair disso, tire o pé na hora).
500EF escreveu:Acho que deve ser ODG o nome que tentou indicar... ;)
que seja rsrsrsr. esse mesmo.
500EF escreveu: E para conferência depois, para não ter que investir em equipamento agora, caso a grana esteja curta, multímetro na sonda do carro e teste de pé na lata para ver (nesta condição a leitura fica estável e, se estiver tudo certo, fica acima de 860mv até a rotação de corte. Se cair disso, tire o pé na hora).
pelo menos tem que ter um mulimetro de marca confiavel, hikari, minipa, ou fluke. melhor ainda um true rms dessas marcas mesmo.... pq chines melhor nem tentar fazer isso e ir pelo achometro que é melhor. dessa forma vai servir como base pra nao esta pobre ou estequiometro. oque numa regulagem basica ja funcionaria.
eu tenho uma merdinh-a dessa e nao sei como ainda nao atirei ele contra parede. vo ve se pego um fluke rms ae quero ve mentir.
500EF
Cidade: BH
Eu uso um minipa com iluminação de fundo para isso... Modelo 1400.
Custa de 70,00 a 100,00 dinheiros por aí:
http://lista.mercadolivre.com.br/mult%C ... 1400-*novo*
Se quiser apelar, pode medir com osciloscópio :D.
Mas o minipa já resolve bem (e a luz de fundo é bem útil para medir à noite).
Fabrizzioviana
Registrado em: 26 Fev 2015, 10:26
Mensagem não lida por Fabrizzioviana »
500EF escreveu:Eu uso um minipa com iluminação de fundo para isso... Modelo 1400.
Eu tenh um top italiano, montava maquinas de automação, tenho muitas ferramentas top, um engenheiro italiano que trabalhava comigo me deu uma maleta com muitas ferramentas, deu excesso na bagagem e ele me deu! Deve ser barato por la, só aqui mesmo em pais de dilma q é fd!
Fabrizzioviana
Rafaelo escreveu:
Ponho o multimetro no chicote da lambda e acelero em marcha lenta para ver qtos mv passa é isso?
minipa é bom, tenho um tb. ja com esse resolve o problema de alta velocidade na resolução e consistência. coisa que o xiling ling nao tem, alias qualquer coisa que nao seja xinesa
ele usa sonda narrow de 3 fios, pega o sinal e engata no positivo do multiteste e o negativo na carcaça. dae da uma volta e entra em carga com ele, em carga ele tem que da rico acima de 800mv, na lenta com ele aquecido vai fica variando, e na desaceleraçao vai marca abaixo de 500mv
Rafaelo só um adendo quando tu falou em necessidade de multímetro tru-RMS.
Concordo com você que quanto melhor a ferramenta melhor será a qualidade do serviço, porém tem coisas que não são necessárias, e essa especificação de multímetro é uma delas...
Explico porque:
True RMS significa "root-meansquare" que no português é "raiz média quadrada" e o True é só uma forma de afirmar que é verdadeiro a especificação e não um falso "RMS". É coisa de americano esse "true".
Essa "raiz média quadrada" é uma formula criada para calcular o valor exato em correntes alternadas, pois tu deve saber que a leitura de corrente alternada é diferente das contínuas, para detectar variações em tensões alternadas é necessário que o equipamento faça o cálculo correto e não um "achismo". Existem multímetros que com as variações bruscas eles consideram valores médios de amostragens e mostra sempre um valor constante ao operador.
O multímetro true RMS vai mostrar em tempo real as variações na senoide.
Bom basta googlar aí que tu vai saber mais...
No caso pra medir a sonda lambda, são valores de corrente bem baixos, pra isso basta ser um minipa qualquer pois todos são certificados quanto sua precisão em suas escalas, só é preciso ser multímetro para medição eletrônica, pois há diferenças entre multímetro de eletrônica e elétrica no quesito escalas. Um de eletrônica vai ter poucas opções de leituras em corrente alternada e um de elétrica terá poucas escalas em sinais baixos.
