O regulador de voltagem/tensão que mencionei é o que todo alternador automotivo tem e que mantém a voltagem até 14,3V. Quando estraga deixa passar 15 ou 16 V ( o que queima o Hei e outros componentes, sensores etc)teste escreveu:Eu não manjo de eletronica... mas quem manja ai depois que tive certo a ideia. se puder posta e esquema desse regulador pq ai agente paga pra alguem monta ... vlw
MÓDULO HEI EXTERNO
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
teste
Então... mas so se eu li errado. mas o que vcs estao tentando fazer/fizeram. e uma proteção a mais certo?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Ta certo sim Teste, ja fizemos esta proteção extra para o problema da temperatura que ate acredito que tenha evitado a queima de meu hey shingling , pois usei o carro uns tres dias dando uns picos de 16.8 volts e acredito que o fator de não ter deixado ele aquecer tanto tenha evitado a queima.
Estou testando um outro sistema de proteção com um regulador de voltagem somente para o hey, mas esta em teste na bancada ainda.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
teste
VLw. Depois que sai da fase " BETA ' Compartilha ai o esquema.... uma ideia de leigo... um regulador desses de alternador bosh não serve pra ligar. so no hei
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
não teria como ligar este ai não teste
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
teste
Waldir, COy, que estão na Empreita do HEI. o que acham de um termometro monitorando o HEI
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ratura-_JM
Vlw
Vlw
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Na nossa configuração atual é desnecessario
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Daqui a pouco vão querer trocar o HEI por um módulo com válvulas.... kkkkkk!!! Já que, quanto mais quente elas são melhores... kkKK!!!
