Não vou comentar, pois não entendo disso. Mas ficou bonito, heim? Já é uma prévia de como vai ficar!
Quanto a aparecer defeitos na primeira aplicação de primer, creio ser normal.... vc vai corrigir tudo agora, nessa segunda passada!
ate 600 é normal ficar meio espelhado. especialmente como tu tirou esse foto em ângulo quase reto. não vai ter problema algum de aderência por conta disso.
se ficar na 400 vai aparecer os risco.
eduardo_saura
Valeu Diego e Rafaelo. :smt023
Hoje reapliquei o primer pu.
Vcs acham melhor eu ir de 320/400/600 ou ir direto para a 400/600?
como foi essa tua ultima aplicaçao PU enchimento 4:1:1, ou PU acabamento 4:2:1?
se for acabamento da pra passar de 400 pra 600 que nao vai ter problema ja que ele estaria mais fino a superfície.
eduardo_saura
Ele era 5:1
Total de 900 ml, primer + catalisador, adicionei 20% de diluente (180/200ml) que era a diluição máxima indicada na lata.
pensei que estava usando o lazzuril, se usou o maximo de diluente foi acabamento. pode pular de 400 pra 600, se ficar fazendo escada quando chegar a 600 nao tem mais primer.
eduardo_saura
Usei o salcomix da Basf.
O lazzuril estava pesado :smt030
Então eu vou de 400. Se perceber que tem crateras baixo para 320?
Essas micro crateras pidem aparecer no final né? Ja que estou usando dupla camada.
quando aparece crateras é pq foi mal catalisado, geralmente é quando ferve... ate pode ser contaminação, ou mesmo muito diluído.
na verdade se ja tem cratera antes mesmo de tu começar a lixar nao é bom pq quando colocar a tinta vai dar da pra ver. faz assim, lixa esse novo primer 400 usando controle, se ainda persistir a cratera so aplique novamente porem nao muito diluido o primer onde tiver os furos. assim nao precisa gastar muito primer so pra cobrir alguns micro furo.
