Passando para MPFI com MEGA SQUIRT
acochaves
- Registrado em: 31 Jan 2009, 18:20
Re: Passando para MPFI com MEGA SQUIRT
vc ja viu no forum msbr o delelio usa no kadett dele o esquema do modulo hei.
GM monza 1985/86 vermelho.
Injetado by MS MPFI.
GM opala 1984/84 verde aquarius.
Injetado by MS EFI
Injetado by MS EFI
acochaves
vc ja viu essa parte do manual ms: http://www.megamanual.com/ms2/GM_7pinHEI.htm ou esse http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... htm#gm7hei tem isso aqui tambem no forum msbr http://www.msbr.com.br/forum/viewtopic.php?f=2&t=858.
Injetado by MS EFI
Injetado by MS EFI
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Fabio tu quer o sinal Hall do distribuidor mono ponto?
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
Dino
E ai fhabyo, a tobata ligou???? Acompanhando o projeto.
TheRipper
Opa! Peço desculpas pelo sumiço, mais tarde vou entrar e te ajudar com as dúvidas
Fhabyo Dias Neves
Fala galerinha agradeço a atenção de todos, Deus ouviu minhas preces pedindo ajuda, Acochaves hoje liberaram minha senha no site da mega vou entrar e começar o estudo, Cleber eu vou usar o distribuidor original do monza com modulo HEI, mestre TheRipper vc é o cara vou precisar muito da ajuda do senhor e dos demais. Dino meu filho a tobata veia não funfou mas logo vai funfar!! KKKKKK
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
TheRipper
Fhabyo Dias Neves escreveu:Fala galerinha agradeço a atenção de todos, Deus ouviu minhas preces pedindo ajuda, Acochaves hoje liberaram minha senha no site da mega vou entrar e começar o estudo, Cleber eu vou usar o distribuidor original do monza com modulo HEI, mestre TheRipper vc é o cara vou precisar muito da ajuda do senhor e dos demais. Dino meu filho a tobata veia não funfou mas logo vai funfar!! KKKKKK
Já fez a modificação na placa que é citada no manual? Está nesta parte:
O HEI tem 3 tomadas, uma vai no sensor de rotação (bobina impulsora), uma na bobina, e outra pra ECU. Nessa tomada que vai pra ECU, você encontra as letras "G B R E", onde:
G - ground - terra (pode aterrar no cabeçote mesmo).
B - Spark Out B - LED 19
R - entrada do sinal de rotação da Mega.
E - Spark Out A - LED 17
MUITO IMPORTANTE!!! Preste atenção na configuração:
Em "Running dwell", você pode deixar 2.5ms.
Pra acionar a ventoinha, você pode usar o LED 18, configurá-lo como "Output 4" naquela primeira tela que postei ali, e montar um circuitinho com um transistor 2N2222 para acionar o relé.
Editado pela última vez por TheRipper em 19 Abr 2011, 19:10, em um total de 1 vez.
Fhabyo Dias Neves
TheRipper o senhor é o maior cabeça de mega squirt que conheço, agradeço a vossa explicação, após muita espera consegui liberação para o site da mega, o Dellilo me mandou uma mensagem tipo a do senhor, mais essa aqui foi bem mais fácil de compreender. Achei aqui no DF um amigo que tem muito conhecimento na area e foi quem montou minha mega mais eu comprei ela na mão de outra pessoa, ele vai me dar uma força e vamos revisar minha mega e preparar ela para o tubarão, em breve posto aqui mais noticias, agradeço a todos e mando um salve para os cabeças de mega squirt...
