Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Surfin escreveu:Vou arrumar uma junta de silicone e ver se resolve :)
Quanto aos tuchos, procede essa informação de Kuir ser o fornecedor da GM? ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -astra-_JM )
E qual seria a ferramenta pra trocar com o cabeçote no lugar?
Obrigado! :smt023
Surfin, não conheço essa marca. Não posso dizer se é ruim ou boa, mas, te digo com certeza que não é fornecedor GM, isso pelos meus conhecimentos, Sei que, original GM é Delphi.
Eu usei os balancins e escoras da APLIC.
A ferramenta para comprimir a mola, e retirar os tuchos, é essa
Muito barata!
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... mega-corsa
ABS.
Surfin
Suspeitei... vou só esperar voltar ao estoque e comprar essa ferramenta junto com a chave de vela articulada.
Acho que vou tentar remontar os tuchos, ou se ta fazendo barulho não tem jeito mesmo, só novos?
Monza: SL/E 1993
Surfin escreveu:Suspeitei... vou só esperar voltar ao estoque e comprar essa ferramenta junto com a chave de vela articulada.
Em diversas outras lojas na internet tem essa chave!
E, dependendo, fazendo uma limpeza nos tuchos, vc consegue minimizar grande parte dos barulhos.
arnaldo silva
Registrado em: 06 Abr 2012, 20:59
Cidade: Atibaia
Mensagem não lida por arnaldo silva »
para quem vai mudar o cabeçote, ao invés de usar o adaptador distribuidor do corsa, (para quem for mudar para 4 bicos) é só comprar um distribuidor do corsa que o acoplamento do distribuidor do corsa (acho que o de 4 bicos) já encaixa nesse comando roletado.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
certeza?achava que o distribuidor do corsa era menor o diametro :smt017
arnaldo silva
Cidade: Atibaia
tenho um de reserva e fora o encaixe(que é necessário usar o acoplador no caso do comando com rasgo), são exatamente iguais. Olhando o comando roletado que ao invés do rasgo tem um furo, o eixo do distribuidor do corsa vai direto no furo do comando. O distribuidor é do corsa efi 1.4 com sensor hall.
É mais barato e mais fácil apenas substituir o acoplador do distribuidor!
arnaldo silva
Cidade: Atibaia
Digo pra quem está pensando em fazer a troca para o roletado e passar para MPFI, ao invés de comprar distribuidor do kadett gsi com sensor hall comprar o do corsa EFI
