Instalação da Sonda Lambda
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Instalação da Sonda Lambda
Extamente. Tanto é que você pode tacar fogo na ponta dela com um isqueiro, ou em um fogão que vai medir do mesmo jeito.
Agora, excesso de combustível faz a leitura cair e até zerar, porque a sonda esfria. Será que não é este o seu caso?
jonassnack
Que a sonda mede a concentração de Oxigênio eu sei, porém eu levantei essa questão pois achei muito estranho o comportamento das 3 sondas que foram semelhantes. E como água em sua composição básica contém Oxigênio, pensei que talvez com o acúmulo de vapor dentro das fendas da sonda, pudesse interferir no sinal...
Agora a questão do excesso de combustível, eu acho meio improvável, mas não vamos descartar....No entanto as leituas iniciais, quando a sonda ainda estava funcionando, foram em torno de 0,234V, ou seja, mistura pobre.
Sei lá....Estou de saco cheio dessas sondas!!! Ou as sondas estão bichadas, o estranho que esta já é a terceira...
Marcell 500 EF
teu problema não é sonda. Pegue uma 4 fios qualquer e seja feliz. O teu problema está na elétrica, neste seu sistema. Instale uma 4 fios, e ligue só no multímetro e vamos ver se da problema.jonassnack escreveu:Que a sonda mede a concentração de Oxigênio eu sei, porém eu levantei essa questão pois achei muito estranho o comportamento das 3 sondas que foram semelhantes. E como água em sua composição básica contém Oxigênio, pensei que talvez com o acúmulo de vapor dentro das fendas da sonda, pudesse interferir no sinal...
- 500EF
- Cidade: BH
Fez o teste do isqueiro que eu falei?
jonassnack
Bom seguite}:
Hoje cheguei do trampo, e pra minha surpresa, liguei o carro e fui no posto calibrar os pneus, e deixei o multímetro ligado.Durante todo o percurso, o sinal esteve presente, algo em torno de 0,548v.
vou tentar montar o cricuito do hallmeter com barra de leds, só pra efeito de teste.
mas ainda não desisti....oras bolas...rs...
voltarei em breve com boas ou más notícias..rs...
valew pessoal.
valew pessoal.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
alguem pode me explicar simplificadamente oq é sonda lambda?
e oq ela faz? abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
sonda lambda e um sensor que mede a mistura ( rica ou pobre ) do ar /combustivel ... mais ou menos isso, quem poe um hallmeter controla se nao esta afogando o carro quando esta acelerando .... logo mais alguem explica melhor para vc .. :smt023
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
ah tah, então se eu colocar esse trem no meu monza ele pode economizar mais ainda?
