Projeto Monza LF/E
Re: Projeto Monza LF/E
Lucio Fla 26 escreveu:Então, taxa 13:1 ou 14:1 para utilizar Etanol/GNV.
O motor não é original do meu carro, porém está todo completo do fase 2 que foi o doador(exceto a caixa de marcha).
E como fazer o calculo da taxa ? Tem algum manual da explicando isso ?
agente tem varias postagem sobre isso, e na net tem video tb. desmontando ele é so medir as coisa e calcular barbadinha isso.
so coloque uma polia regulavel e de um gas a mais em alta com o comando original, uma 4X1 de qualidade e ja vai fica outro carro.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Só lembrando que com o aumento da taxa, as velas precisarão ter grau térmico mais frio.
Lucio Fla 26
Registrado em: 16 Mai 2014, 22:28
Cidade: Nova Iguaçu
Ano: 1985
Mensagem não lida por Lucio Fla 26 »
Rafaelo escreveu:
Rafaelo, primeiramente agradeço mais uma vez por estar particinpando do meu projeto.
Então, andei pesquisando aqui e achei essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -20-8v-_JM é essa mesmo ?
Desculpe pela minha ignorância, mas 4x1? Tá falando do coletor ?
Quanto ao cálculo da taxa, por sorte eu tenho uma apostila aqui... hehehe
500EF escreveu:Só lembrando que com o aumento da taxa, as velas precisarão ter grau térmico mais frio.
500EF, primeiramente agradeço mais uma vez por estar particinpando do meu projeto.
Quanto ao tipo da vela, eu achei a NGK Br9es, tem algum modelo que me indique?
Projeto em andamento:
viewtopic.php?f=43&t=31116
500EF
Cidade: BH
BRxES é ruim porque tem eletrodo não projetado.
Escolha sempre velas BPRxES (com resistência) ou BPxES (sem resistência).
E primeiro defina a taxa do seu motor, depois a vela.
Pode ser que a grau 8 sirva.
Quanto à polia eu vi este mesmo anúncio estes dias, porque o certo seria eu usar uma no meu astra para reenquadrar o comando na graduação original. Mas além de não ser exatamente barata, não consegui gostar da construção dela... ;)
Cara polia de alumínio??? Esses parafusos vão realmente segurar a polia na regulagem??? Também achei meio suspeita pelo valor...
Na sua Blazer você fez como Eduardo?
500EF
Cidade: BH
Consegui comprar uma polia... Era a última com dente trapezoidal da loja...
Resolveu o problema dela morrer aos 5200rpm. Agora vai forte até o corte, que é em 6000rpm.
Tem fotos e vídeos de algumas puxadinhas lá no tópico dela.
Lucio Fla 26
Cidade: Nova Iguaçu
Ano: 1985
vrsilva escreveu:Cara polia de alumínio??? Esses parafusos vão realmente segurar a polia na regulagem??? Também achei meio suspeita pelo valor...
Também fiquei desconfiado dessa polia, tá muito ""bunitinhu coloridinhu" ( :smt005 )
500EF escreveu:Consegui comprar uma polia... Era a última com dente trapezoidal da loja...
Então 500EF, essa polia se enquadra no meu projeto ? Qual marca e modelo ?
Quanto às velas, vou deixar pra depois da retífica...
essa polia nao é bem projetada, esse miolo, sao apenas 4 X M6 ao que parece e pra piora é no centro e nao na periferia o aperto oque da uma margem grande pra empenar. o ideal é ela ter mais area de aperto pra evitar empeno como algumas polias regulaveis sao feitas.
aluminio anodizado é feio que doi, parece carnaval isso.
e o preço entao nem se fala. tempos atras comprei uma bem construida com 7 pontos de fixaçao, com escala, aluminio aquele super resistente, muito boa e custou 99 pratas. Lucio tu tem que comprar polia meia cava que é pra familia 2 ate 1995 essa se acha mais facil.
por ela ser de aluminio nao tem importância. existem varias polias de aluminio pra motores tanto de linha, quanto competiçao, o importante é como é feito o projeto.
4X1 se trata do coletor de escapamento, 4 é os 4 cil, e 1 é a uniao dos 4. esses coletores em escapamento do monza original geram adaptaçoes, mas é possivel de se colocar e tem um bom retorno. desde que o coletor seja bem construido. um bom ta 700,00 misto quente(meio carbono meio inox) tem ae no ml
