Convertendo Monza EFI para MPFI (N20XF + LFVT c/ MegaSquirt)
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Convertendo Monza EFI para MPFI (N20XF + LFVT c/ MegaSqu
Entendi... Bom.. Logo chegamos nessa parte. Hehehehe
Hahahahahaha, vai ser igual o teto solar, no início vc rejeita, mas um dia vc vai falar, eu coloco pra tu. Hahahaha
Eu ainda não desisti da idéia do AT. Kkkk
▬ Clique Aqui para ver^^
Verdade rafaelo. Confundi com a do 4.1. Se vcs quiserem.....posso tirar umas fotos da cx.
estranho Diego, olhei no cepchev e essa caixa do ar é exclusiva original apenas do 4.1
acho que so aparente ser igual.
desenhei um modelo que será usado, a peça será feito com ABS preto.
obs: as medidas nao sao exatas, so vamos saber quanto tiver as peças pra projetar certinho, mais esse que fiz é bem próximo do que vamos usar. é uma peça original pra uma aplicação especifica. sem adaptações ou gambiarras. peça de engenharia mesmo.tenho que fazer um contaçao com a empresa, vo enviar o modelo só pra agente ter uma ideia. mesmo que custe pouco caro é mais rapido, mais pratico, do que fazer de metal. fora que é apropriado pra situação.
assim fica tudo mais facil tanto pro visual como pra manutençao, é so plugar e usar :wink:
a parte quadrada é conectado a caixa de ar mpfi onde antes era o VAF, e o cilindro obviamente a mangueira de ar.
Maicon Rodrigues
Registrado em: 18 Mar 2014, 12:46
Mensagem não lida por Maicon Rodrigues »
Cara, eu tava hoje mesmo pensando em como fazer essa conexão ai, pq tbm nao vou mais usar a maf do meu Kadett gsi, porem quero usar o filtro original, por conta de tomar ar frio, e não ar quente de dentro do cofre...
mas to pensa do seriamente em cortar e mandar fechar com fibra, deixando uma boca pra um tubo, assim como a peca que o rafaelo desenhou, me parece que deixando do jeito que esta, vai restringir bastante, parece tão pequeno o buraco de passagem do ar.
Ex Kadett sl/e 89
Ex Celta life 06
Ex Kadett gls 98 (saudades...)
Ex Focus ghia 07
Ex 147 1.5 injetado (vai com deus!)
Ex Ipanema sl 93 gás e gnv (eficiente e economica!)
Kadett GSI 95 ( vai demorar pra ser ex!)
Maicon Rodrigues escreveu:mas to pensa do seriamente em cortar e mandar fechar com fibra, deixando uma boca pra um tubo, assim como a peca que o rafaelo desenhou, me parece que deixando do jeito que esta, vai restringir bastante, parece tão pequeno o buraco de passagem do ar.
faze de fibra nao é bem o correto, pq a fibra pode soltar e ferrar com todo teu motor, pode rachar, ela tem tendencia e fadiga, sei la viu é esses tipo de coisa que prefiro evitar. se tu fizer como agente vai fazer fabricar um peça 3D é mais seguro. e trabalha com fibra é o cao chupando manga e esteticamente fica feio. eu pq nao tenho as peças pra desenhar a peça por definitivo senao fornecia pra ti.
o quadrado que tem la é o suficiente, senao fosse nao estaria la daquele tamanho. a mangueira padrao é 63mm diametro, e o quadrado quem determina o tamanho é a propria caixa. pode deixar assim que ta certo.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Rafaelo escreveu:desenhei um modelo que será usado, a peça será feito com ABS preto.
Nossa, que perfeito... Vc eh muito profissional. Hehehe parabéns.
Sim.. Veja pra gente quanto fica. :)
O Leandro vai precisar tmb.
Ah, deixa eu te mostrar uma coisa q achei no mercado livre:
De qual carro será q eh?
Repare a caixa do Filtro de ar.
Oq acha dessa?
vlw Ronaldo, é ume peça discreta e funcional muito bom. só talvez mude um pouco a geometria dela, mais esses valores que coloquei nesse modelo sao muito proximos do real, oque incluem ate o diametro da mangueira externa. essa semana vou pedir uma cotaçao so pra agente saber com que estamos lidando, se é 30 pila ou 300,00. certo, quando fizer forneço pra ele tb.
imagem: a caixa é dos flexpower antigo. veja oque falei de como é gigante. ocupa muito espaço e limita ate o tamanho da mangueira. é melhor a original monza mpfi e com essa peça original agora que substitui do sensor.
