Re: CAI + 4x1 daria resultado?
Enviado: 08 Jan 2012, 11:24
nao, a ponteira os gases estao devagar, ainda mais um aspirado padrao.Rodrigo Rocha escreveu:1 - Colocando o silencioso original atras, aproveitando o restante da descarga esportiva, vai restringir muito a saida de gases, chegando a prejudirar muito o desempenho do motor ?
haha mexanico inventou o 5º tempo do motores a combustao. 4T da descarca nao vai influenciar no vacuo naoRodrigo Rocha escreveu:2 - Devido a caloria, ela pode afetar em algum caso o distribuidor? (segundo um mecanico, ele disse q o diafragma do avanço do distribuidor deve estar com problemas, pois o carro não consegue acionar o avaço, fazendo assim q ele fique xoxo numa retomada de velocidade em certas situações), como fiz a revisão do carburador fazem uns 3 meses e esse problema começou a ocorrer a uns 20 dias atrás, fiquei na duvida se de repente uma coisa tem a ver com a outra
teu problema foi da manutenção que nao souberam fazer corretamente ou ocorreu um problema nesse meio tempo afetando o vacuo.
sobre aquecer mais provavelmente tu ta dando mais pau no carro ou com algum problema que relacionou a temperatura(problema no ponto influencia na temperatura do motor). a logica do escape menos restritivo é justamente contrario. menor restrição mais frio o motor vai ficar, nao da pra avaliar isso nao, conheço muita gente que colocou e nao afetou a temperatura nem o consumo. é claro vai depender do pé empolgado pq dae muda tudo.
