TESTE NO SENSOR M A P
Cidade: Campinas
Re: TESTE NO SENSOR M A P
Sensor térmico do filtro de ar.
O caninho correspondente onde tem uma pecinha de latão com um orifício (válvula) vai para a válvula thermac no nariz do filtro (mangueirinha azul de uma foto que eu postei anteriormente) o 2º caninho vai para a tomada de vácuo na flauta.(caninho de latão da foto que você copiou do RappeR)
Pois é Waldir.. o 12 eu sei que é normal.
Porém o resto que está me incomodando agora. Pois antes só estava dando o erro 34.
Depois que fiz essa limpeza no sensor que mostrei na foto e montei tudo novamente passou a dar o erro 33, 34 e 42.. Já verifiquei os cabos como estão ligados parecem estar corretos, já inverti.. Não sei mais o que fazer, como pode antes da limpeza só estar dando erro 33 e ao ligar o carro nenhum sinal de luz de injeção e após a limpeza passar a dar erro 33, 34 e 42 e ao ligar o carro a luz da injeção permanece acesa..
Vou medir com o multímetro para ver como está o sensor map..
Código 42 é falha no contato do Modulo HEI com a UCE e pode ser devido aterramento deficiente. Os 2 fios que saem do chicote estão conectados no lado de trás da torre do cabeçote? Estão inteiros?
Cidade: Campinas
A quem interessar o defeito:
Hoje pela manhã fui até a cidade e estacionei por uns 15 minutos. Dei a partida e sai e rodei uns 100 metros e caiu a aceleração e morreu o motor.
Dei a partida o motor pegou e ficou oscilando o giro subia até 2500 e descia à zero, subia novamente e descia à zero e se não acelerasse o motor morria.
Abri o capô e chequei alguns fios e conectores e me lembrei de desligar o conector do Sensor MAP... beleza funcionou quase normal, não fosse pela luz de anomalia que ficou acesa e retornei para casa normalmente sem falhas no motor ( por certo e por programação a UCE compensou a falta do MAP e manteve acesa a luz de anomalia)
Substitui o MAP Delphi que coloquei em 11.02.15 por um 'estepe' velho/usado também da Delphi e funcionou normal.
Vi na caixinha da Delphi que era fabricação Brasileira e a garantia de 6 meses da data da compra, ou seja a garantia expirou há 2 meses.
Vou comprar um MTE ou se achar um fabricante melhor.
Infelizmente a Delphi está se igualando à 2ª linha de mercado.
Segunda linha por segunda linha, o negócio é ficar com o primeiro preço abaixo Delphi que está na faixa de R$134,00 (Fev/15). MTE está cerca de R$78,00
Minha reclamação anterior sobre a Delphi foi o Sensor da Posição da Borboleta Delphi - Made in China que durou exatos 6 meses (como a minha compra foi em nov ou dez não dava mais para trocar na garantia)
elvisluiz88
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 16 Jan 2016, 21:55
Mensagem não lida por elvisluiz88 »
RappeR escreveu:Pois é Waldir.. o 12 eu sei que é normal.
Editando:
4.99 Fio "C"
12.03 Fio "A"
0.04 Fio "B"
O sensor que tirei para limpeza foi este:
Tenho uma dúvida o pino de conexão dourado é ligado na flauta pequena vide imagem abaixo:
ou na saida de ar da panela?
Obrigado..
Amigo, td bem? vc conseguiu resolver as conexoes dessa peça com duas saídas q vc se referiu acima?
pois no meu monza percebi q essa peça ta sem nenhuma mangueira, e queria saber onde conecta essas mangueira.
Se vc puder me ajudar agradeço
Abrs!
Monza Class EFI 2.0 93 Álcool, Prata!
Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz; e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti!
Esse assunto já foi muito discutido aqui no fórum e, já vi que postou a mesma mensagem em outro tópico, referente ao MAP. Para melhor organização deste fórum, evite ficar repetindo mensagens. uma rápida procura encontraria o que precisa.
Essa peça acima é o sensor de temperatura para o sistema Thermac, que coleta ar quente do coletor de admissão na fase fria do motor.
A entrada dessa peça vai para flauta, com vácuo do coletor de admissão e , a saída para válvula que fica na ponta do compartimento do filtro de ar.
Ou seja, essa válvula da ponta, com motor frio abre para o coletor de admissão, com ela fechada a admissão recebe ar ambiente.
Se não houver entrada falsa de ar, mangueira na base do TBI ligada errada, o MAP deve funcionar direito. Mas no caso desse sensor que gerou a dúvida, entrada e saída onde vai conectado, deve ficar tampado. Assim gerando algum desconforto e mais consumo na fase fria do motor.
elvisluiz88
Carlos A. Freire escreveu:Esse assunto já foi muito discutido aqui no fórum e, já vi que postou a mesma mensagem em outro tópico, referente ao MAP. Para melhor organização deste fórum, evite ficar repetindo mensagens. uma rápida procura encontraria o que precisa.
Ok, é que eu não sabia o nome dessa peça, aí achei esse tópico que o colega falava justo da peça que eu estava em duvida, aí perguntei.
Então eu posso tampar as duas pontas, entrada e saída, e não conectar em lugar nenhum?
Abs!
Se esse sensor de temperatura do sistema Thermac estiver desligado e isolado, o lado da mangueira de entrada deve estar fechado, no caso, o lado que vai na flauta.
gdavis
Registrado em: 05 Mai 2014, 10:09
Cidade: São Paulo
Mensagem não lida por gdavis »
Boa tarde galera, estou com o mesmo problema do Miqueias. Quando o sensor começou a apresentar problemas verifiquei que a mangueira estava rachada e dando entrada falsa de ar, troquei a mangueira e o carro ficou legal por mais ou menos 1 semana, depois começou a apresentar um problema intermitente no sensor map, comprei um conector novo na TC e fiz a troca (o antigo estava em péssimo estado), porém continua apresentando problemas, com o sensor desligado o carro funciona bem apenas com a luz de anomalia acesa. Está apresentando as seguintes medições:
C: 0,10
B: 4,6
A: 12,6
Já verifiquei possível entupimento, se tinha água dentro do sensor, revisei as mangueiras novas e na troca do conector fui cortando um por um do antigo e já conectando o fio no novo pra não correr o risco de me confundir.
Será que esse sensor morreu? Infelizmente não tenho outro pra testar
Cidade: Campinas
É possível desconectar o MAP e dar a partida, se melhorar o defeito está no MAP. Confira se não há inversão nas mangueiras conectadas no TBI
Se a luz de anomalia acende, faça o teste lampejante e veja o que acusa.
Procure o teste na seção de dicas.
