REFAZENDO O CHICOTE DA BATERIA/ALTERNADOR/MOTOR DE ARRANQUE
Cidade: Goiânia
Re: REFAZENDO O CHICOTE DA BATERIA/ALTERNADOR/MOTOR DE ARRAN
Pessoal, dando um UP no tópico e informando que realizei o procedimento.
Realmente o motor de partida gira bem mais rápido agora. Aprovado.
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
José Leal escreveu:Pessoal, dando um UP no tópico e informando que realizei o procedimento.
Eu também realizei esse procedimento no monza !
Simples , rápido , barato e eficiente !
Também usei cabos de 35mm :wink:
FOTOS
Fhabyo Dias Neves
Galerinha no meu carro fiz um processo desse, mas como meu tempo$ é mais curto eu usei
os terminais de baterias deste que custa em torno de R$5,00
Já os terminais rendondos, eu usei estes para chassi que custa em média R$5,00
E o fio, eu usei este de 21mm, muito utilizado para som que consegui por 20,00 trés metros
Eu soldei como o nosso amigo Diego fez, abaixo está o resultado de como ficou
Com meu alternador do fiesta de 75A bosch, na lenta está em torno de 14,3V uma delicia pura..
:smt023 :smt023
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
pablopttm
dando um UP no topico ...
Pessoal , eu fiz uma nova fiação para o aterramento do alternador>motor e para bateria>carroceria , mas a duvida é a seguinte:
Existe algum malefício na minha nova fiação? Digo isso, pois usei cabos de 95mm² !
ps: usei os cabos de 95 , pois era o unico que eu tinha em maos no momento :)
abs
FOTOS
pablopttm
FOTOS
Além desse cabo, no Monza de 82 a 91 tem outro cabo que vai do câmbio para a longarina. Veja as condições dele também.
No Monza de 92 a 96, o cabo sai do negativo da bobina, é fixado na carroceria acima do farol esquerdo, e vai para o parafuso que prende o câmbio no motor.
GEGE
Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Mensagem não lida por GEGE »
Poxa, fiz todo o chicote novinho...
Fiz com fio de 25mm e direto da bateria passando pelo arranque e chegando ao alternador... sem cortes ou emendas!!
Dá pra se notar uma pequena diferença... ficou melhor!
Agora esse que vai do cambio para a longarina eu nao to achando?????
Tem como alguem postar uma fotinha dele pra me ajudar???
abs
david crozeta
Cidade: Curitiba
GEGE escreveu:Poxa, fiz todo o chicote novinho...
abs
Não tenho foto agora...
mas é só olhar logo abaixo da caixa da bateria que vai encontrar o terra, ele vai dali até a caixa de câmbio!
Pela caixa de roda do lado do motorista da pra ver a cordoalha do terra parafusada no câmbio!
É só tirar ele dar uma boa limpada,passa um pouco de graxa e só montar novamente!
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
