Ventoinha auxiliar para o condensador.
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Re: Ventoinha auxiliar para o condensador.
Mensagem não lida por diogoleenze »
Leocastro escreveu:Bem Diogo, o meu está com o r134a e está gelando conforme o video no tópico, não tenho do que reclamar.
o carro andando, ele gela bem? Em qual situação você ligou a ventoinha? Imediatamente ao ligar o AC, ou ligou junto com a ventoinha original?
Com o carro andando so falta nevas dentro do carro, mas parado se tiver um engarrafamento num sol de 38 gruas aki no RJ eu desligo o ar e abro os vidros como ja aconteceu comigo mais de uma vez...e a essa ventoinha auxiliar eu liguei ela no positivo do compressor ou seja, ela so entra quando o ar entra...mas quando a original entra para resfriar o motor ela roda pela inercia, mas nao esta ligada
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
Você colocou ela em série ou ao lado da original? Você tem que colocar ela na parte onde a original não alcança! entende?
diogoleenze
Leocastro escreveu:Você colocou ela em série ou ao lado da original? Você tem que colocar ela na parte onde a original não alcança! entende?
vc quer dizer q ela tem q ficar totalmente fora do curso da original? essa que eu pus esta bem centralizada, foi a unica posição que coube, e ela fica praticamente toda fora, oq pega da original são no máximo 2 dedos, mas ja é o suficiente para ela rodar na pressao da original
Diogo Leenze
quanto mais fora melhor, pq ai pega na parte do radiador/condensador que não é atendido pela ventoinha, entende?
Você verificou também, o sentido do fluxo de ar dela?
diogoleenze escreveu:
Isso é problema de compressão, o compressor está perdendo compressão.... :smt023
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
Leocastro escreveu:quanto mais fora melhor, pq ai pega na parte do radiador/condensador que não é atendido pela ventoinha, entende?
a minha ventoinha auxiliar o fluxo dela esta o ar puxado da rua para dentro do radiador , mas eu sei que o correto é puxar o ar de dentro do motor e mandá-lo para rua ,
só que se eu faço dessa maneira , ela faz uma barulheira parecendo que as aletas dela ficam encostando no condensador ou algo assim(sendo que nao encosta em nada) , mas quando eu mudo o sentido do fluxo ela fika bem silenciosa(mas tbm o AR nao gela tanto assim como no sentido dentro-fora)
FOTOS
pablopttm escreveu:
O fluxo correto, é ela pegar de fora do veículo e jogar pra dentro mesmo, já que o ar no habitaculo do motor, está quente, não ocorreria troca termica com eficiencia.
Do jeito que fez está ligado.
Mas bem, ela está na mesma direção que a ventoinha original?
Abraços.
diogoleenze
Diego Paiva escreveu:
na verdade eu acoq isso tb eh pouco gas no sistema, tava tentando me lembrar aki, nao me lembro do carinha ter dado vacuo no sistema ja estava de noite agente tinha pressa
Diogo Leenze
