Polimentos - Detail Automotivo em geral.
- rafael_club
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
ae rodrigo oq min diz dos materiais da linha 3m são bons realmente como dizem?
Existem produtos tao bons... as vezes ate melhores...custando bem menos. 3M.tem mt nome.
Realmente eu concordo com o Diego Paiva... 3M é absurdo de caro é muito nome mesmo... pelos valores da 3M eu prefiro pagar Meguiar's que já é outro nível... Mas eu prefiro os produtos Lincoln por serem bem mais baratos e fazem o que prometem...
Com relação à ceras eu vi o Alex da Miromi elogiar MUITO a cera de carnaúba da Pérola, isso mesmo, Pérola. Ele fala muito bem dela compara com umas ceras boas da Meguiar's diz ser melhor que a NXT da Meguiar's que dura nada, mas também não é uma Colinite... Mas pelo valor baixíssimo e por ser uma cera de carnaúba ele diz que vale MUITO à pena esta cera.
Eu to pra comprar uma pra mim...
- rafael_club
olha acho que pode não ser tão top como dizem realmente tem marcas melhores mesmo, mais que tem qualidade tem sem sombras de duvidas ngm faz nome atoa, agora tem produtos da marca que não vale a pena pois não são tão bons quanto outros tanto em qualidade,tanto em custo beneficio.
Existem marcas melhores e mais baratas.
- rafael_club
mais no geral as melhores tem preço meio salgado,irei comprar uma dela pra manter o brilho da caranga usava da auto-shine gostava mt nada a reclamar vo testar a da 3m agora dps digo alguma coisa :smt023
rodrigogsi
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
3M tem 2 pontos: Nome e processo muito fechado, além de te trazer alguns transtornos por serem produtos que não tem sofrido muita modificação para se adequar aos mais recentes.
Se comparar os processos da 3M para o mesmo padrão de acabamento com os da NSWAX, os da NSWAX dão resultado melhor em menor espaço de tempo, e em menos etapas.
A cera NXT para mim não vale, durabilidade muito baixa, porém tem poder de mascaramento melhor do que muitas outras, alias esse é um dos trunfos da Megs.
A pérola vem para bater com a lincoln e a nswax carnúba e com a autoshine carnaúba...todas praticamente iguais: Umas levemente mais suaves e com menor poder de proteção, outras levemente mais fortes, mas a regra é uma só: São ceras naturais de fácil aplicação e proteção realmente moderada, boa resistência, se comparadas à ceras sintéticas ditas "profissionais" como as Collinite que duram mais na pintura, porém são muito mais criteriosas para aplicação e demandam muito mais tempo, já deixo aqui para quem tiver interesse:
http://rodrigogsi.blogspot.com.br/2014/ ... e-885.html
Com relação ao que falei sobre o polimento, vejam um preview:
http://rodrigogsi.blogspot.com.br/2014/ ... nto-e.html
Via de regra, com corte e refino (ambas lã) agente abre aquele padrão de brilho mostrado no "acabamento" que não é o final.
Tenho renderizado o vídeo completo do passo a passo para polimento em repintura, série que trabalhei novamente para complementar a antiga, e nela vai dar para ter mais noção do funcionamento completo do sistema NSWAX.
Em paralelo, teremos também o vídeo focado no "espelhamento de pintura" aonde lixamos o carro todo para nivelar o verniz e buscamos o acabamento "liso"...
Vale a pena acompanhar pessoal, vem bastante dica prática boa agora pela frente no canal..
- rafael_club
fui ontem no mercado comprar aquela toalha seca tudo que a minha dps de muitooo tempo chegou ao fim rs e vi a cera liquida 3m la fui ver o preço quase morri
45$ vo continuar usando a cera liquida da auto-shine mesmo que é mt boa e não contem abrasivos e custa - da metade do preço.
