Fotos Monza GLS 96 do Ledo !
Então Ronaldo, eu também não tenho nenhum noção de como deve ser tirar a bomba fora, eu vi ela fora do suporte quando meu mecânico estava mexendo no meu motor, é bem pequeno, eu quero fazer uma limpeza alí primeiramente, na bomba e reservatório, pra ver se resolve meu problema, caso não resolva, terei que mandar pra revisar a caixa inteira... Daí terei que morrer em 350 conto de mão de obra e troca de reparos... O Duro que os caras dessa empresa não usam o óleo original, economia porca...
Acho que se eu precisar levar lá, eu comprarei o óleo correto pro sistema, e levarei pra ele assim ele monta com o óleo correto. Mas vamos ver...
vrsilva escreveu: pois tem dias que a bomba faz barulho como se estivesse com pouco óleo, além é claro, de estar vazando óleo... Mas acho que está vazando pela tampa mesmo... Queria eu mesmo fazer esse serviço, já que não preciso tirar a caixa fora, é só na bomba mesmo...
O motivo que ocasiona isso, esse barulho, é quase sempre a entrada de ar no sistema de DH, principalmente se o ruído não acontecer sempre. Geralmente óleo baixo faz a bomba aspirar ar... mangueiras ressecadas (principalmente a de retorno) fazem isso. Mesmo que não vaze pela mangueira, as fissuras que ela possa ter, faz com que o ar entre no sistema. O opala tava desse jeito, quando mexia o volante, parecia que tinha um gato morrendo no motor... bastou trocar as mangueiras de DH, que o barulho acabou! :smt023
Verifique as mangueiras. Qualquer coisa é só mandar fazer, caso não encontre novas.
Tirar a bomba é muito fácil. Vai fazer uma sujeira, mas é fácil. Só soltar a correia, depois a polia, em seguida solta as mangueiras, depois os 4 parafusos 13 que prendem a bomba ao suporte. Talvez seja necessário tirar o filtro de ar, para ter um acesso melhor aos parafusos traseiros da bomba :)
Diego Paiva escreveu:
Então Diego, pior que vaza óleo e o nível não baixa no reservatório, bem estranho isso, tem dias que fica bastante óleo debaixo do carro, e sempre ali do local de onde está a bomba.
O meu monza está assim, tem dias que ligo ele, e não faz barulho nenhum, a direção funciona bonitamente, macia e leve, e tem outros dias que virou um pouquinho o volante com o motor em marcha lenta, pronto, já começa aquele barulhão, e quando acontece isso fica assim o dia todo. Essa semana acho que só teve 1 dia que não fez barulho. E depois que anda bastante com o carro o barulho para, mas se ficar um bom tempo desligado volta a acontecer.
Por este motivo desconfio que deve ser algo na bomba/reservatório, pois parece que não estão mandando óleo pra caixa. Vou ver se verifico isso essa semana, sabadão vou pegar pra mexer nisso, mesmo debaixo de chuva vou verificar isso...
Tirei ontem a bomba do meu pra remover o suporte pra colocar o alternador, moleza!
No EFI creio que seja mais fácil.
No efi é mais dificil! Rs, pois é mais apertado!
Silva, resolve logo isso, qt mais tempo demorar, pior, pq vai gerar desgaste na bomba. Dai só uma nova/recondicionada :)
HOje coloquei óleo, até um pouco acima da marca e parou de miar o gato...
Percebi que o óleo fica espumoso com o motor ligado, nunca reparei isso, é normal???
Acho que vou ter que levar pra revisão mesmo, não terei muita escapatória.... Meu monza está me dando muitos gastos esse mês, é essa da DH, rolamento de rodas traseiro, pneus... haja dinheiro... kkkk!!!!
Se o óleo fica espumoso, afeta sistematicamente o funcionamento da direção!
