Página 55 de 64
Re: Dicas quanto ao CONSUMO!
Enviado: 22 Mar 2013, 14:40
por vrsilva
Ainda meu carro não está 100%, tem muita coisa pra arrumar que pode me render mais uns 10% de economia... Mas de motor está filé não tenho como negar, cabeçote 2008, era pra ter MESMO um rendimento assim...
Só preciso ver o porque de estar afogando um pouco nas partidas, verifiquei as velas já, e quando peguei o carro depois que foi colocado o cabeçote novo, e as velas estavam com menos de 1mm, ou seja, nem verificaram os eletrodos, tiraram da caixa e montara... Calibrei elas em 1mm e melhorou bem a partida, mas continua cheirando álcool durante um tempo no aquecimento.
E preciso fazer também uma limpeza no TBI e trocar o kit de vedação, acredito que o orifício do atuador de marcha lenta esteja BEM sujo, pois as vezes deixo o carro em freio motor e ele fica dando umas aceleradas e frenadas (freio motor) seguidas, e isso incomoda, as vezes com o pé BEM baixa faz isso também, desconfio fortemente da agulha estar bem suja...
Dai fica zerado o motor... módulo HEI é original GM ainda...
Enviado: 22 Mar 2013, 18:18
por avvsilva
vrsilva escreveu: (... ) e as velas estavam com menos de 1mm, ou seja, nem verificaram os eletrodos, tiraram da caixa e montara... (...)
Quais são as velas que você está usando? Se forem aquelas da série Green Plug da NGK, o espaçamento entre os eletrodos é menor mesmo, se não me engano 0.8mm...
Enviado: 07 Abr 2013, 19:31
por leonardo1951
nossa o meu e gasolina e ta fazendo so 5km/l
sera se tem algum problema
Enviado: 15 Abr 2013, 12:36
por flaviobei
o meu é o sl-e, 2.0, faz na cidade uns 5, 6 andando na manha, na estrada chega nos 10, 11, o que tá ótimo pra um carro com esse motor, no álcool.
Enviado: 16 Abr 2013, 07:08
por rafael_club
é galera se tem uma coisa que melhora o consumo é a abertura dos eletrodos geralmente vem 0,8mm carlos uma vez falo que o certo é 1,1mm gasolina se não min engano comprei as minhas mais n fiz isso pois n sei como fazer realmente melhora até a partida. :D
Enviado: 16 Abr 2013, 20:08
por vrsilva
O meu estava com menos de 1mm depois que abri a partida melhorou bastante ainda não está o ideal mas melhorou... Semana que vem vou levar no mecanico pra trocar óleo dai mando ele conferir o porque de estar pegando difícil...
Enviado: 18 Abr 2013, 21:09
por jhsantana
vrsilva escreveu:O meu estava com menos de 1mm depois que abri a partida melhorou bastante ainda não está o ideal mas melhorou... Semana que vem vou levar no mecanico pra trocar óleo dai mando ele conferir o porque de estar pegando difícil...
Não seria o ponto e regulagem das velas????? Ou até mesmo qualidade de combustível???
Enviado: 20 Abr 2013, 21:44
por rafael_club
vr silva onde devo ir para regular isso? ja que melhora o consumo e ainda é o indicado a se fazer comprei o jogo mais deve ter vindo com 0,8 deve ser isso que ta bebendo um poquinho qualquer coisa que melhore ta bom.
