Fotos Monza GLS 96 do Ledo !
Nelson osorio
Julio Cesar Ledo escreveu:Cara realmente acontece !
Esse negócio da junta do cabeçote com o tempo vai pro saco mesmo, ainda mais se os antigos donos não forem cuidadosos no arrefecimento !
:smt011
Sinto muito pela correia dentada, ela tava tão velha q estourou ? Putz q zica mano mas acontece bola pra frente o importante é que vc é caprichoso e já levantou o monzão ! O seu carro e um espetáculo de bonito vale cada centavo o investimento !
Cara me dia uma coisa quantos Km vc rodou com essa correia ? Vc não reparou que ela tava velha ? A minha troquei a 1 ano, e já vou revisar ela e esticadores no próximo mes.... Coloquei uuma Dayco por não saber que era ruim, a próxima será GoodYear Gatorback !
=D
Abração mano em breve posto um vídeo e fotos do som montado !
Nelson osorio escreveu:Ledo, este teste ai do Vrsilva é bacana, mas as vezes as velas nao estao oxidadas, meu caso nao estavam .ai vc pode tirar a vela e dar partida, agente fez isso no meu, cuspiu agua na minha cara.. rsrs, ai eu descobri pra onde a agua estava indo... Outro sintoma dele é em baixa rotação, tipo parado no sinal, o escape dava uns "peidos"...
eu fiz junta de cabeçote recentemente, ai depois de um tempinho, mais recente, semana passada, estourou minha correia dentada, e lá se foi minhas valvulas, ficaram tudo tortas... Gastei quase 2 000 nessa brincadeira...entre junta e valvulas.Isso em questao de 2 meses... Vc acha que eu to quebrado?! rsrsrs Mas tmb tá td zero, juntinha nova, retentores, valvulas.. td zero bala!!
Mais um pouco, eu trocava o motor todo..kkkkkk
Então Ledo, o pior é que o mecânico falou que se tivesse olhado a correia dentada nao teria trocado...kkkk pois estava boa.. parece que a problema foi uma engrenagem que fez ela quebrar... mas acontece neh..deveria ter dado maior atencao nisso....
Qro ver esse som montado ein!!!! Abrços
VW POLO SEDAN 1.6 MI
FOTOS DO MONZA azulão
Julio Cesar Ledo
Pessoal trago boas notícias, graças a Deus !!
O meu som Phillips DC-392 ficou pronto !! Agora ele funciona PERFEITAMENTE e arrumaram tb os botões de volume + - que estavam meio que travando !
Ficou demais o aparelho que foi fabricado em 27/04/1995 segundo a etiqueta da GM ! Estou usando o Pionner no momento com RCA para o sub que ficou muito legal, em breve vou postar um video e fotos do pequeno módulo e da caixa instalados....
Abaixo as fotos do Chevrolet DC-392 que está guardado na caixa do Pionner DEH... Quando eu for para um encontro de carros antigos desativo a caixa selada e coloco o Philips pq o socket do aparelho é o mesmo ! rs rs
Uploaded with ImageShack.us
Sobre as correias galera vou sim colocar tudo da Goodyear, tanto a de acessórios como a dentada.... Vou tb revisar os esticadores e rolamentos para vrificar trocas... Pretendo usar esticadores com rolamentos do Japão, e não china como tenho visto por ai duram menos que 40k rodados...
Abraço a todos !
Editado pela última vez por Julio Cesar Ledo em 08 Mar 2013, 18:47, em um total de 2 vezes.
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Julio Cesar Ledo
Nelson tb sou relapso nisso cara, tenho que dar mais atenção para os esticadores e rolamentos do meu carro...
Sou muito falho nesse aspecto tenho que revisar isso logo pq é assunto muito sério ...
Abração em breve volto com o som !
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Eu Troquei os meus e ficaram outra coisa.. Coloquei o esticador da dentada GM e o esticador do alternador SKF........ Correias todas Gates.. até a do AR.
Troquei os Rolamentos do Alternador por SKF tmb... Fico Perfeito. Sem Barulhoo.. é Outra Coisa, Faz muito tempo que eu nao sabia oq era um monza... carro muito silencioso pelo ano dele...
Clique Aqui para ver^^
Julio Cesar Ledo
Dae galera !
Bom por motivos financeiros $$$$$ comprei um módulo com um bom CxB que é bem dimensionado (em conjunto com o aparelho de som) para o meu Sub de 9 pol que é pequeno, assim como a caixa.
Antes eu usava essa caixa com um módulo BraSom de 900W PMPO, era pancadaria usando um canal só visto que o módulo antigo stereo. Com esse módulo menor tenho um pouco mais de economia no consumo de energia, visto que ele tem 78% de eficiencia no consumo elétrico, ou seja, desperdiça 'somente' 22% do que consume em forma de calor...
Com uma caixa pequena e sub mediano pra pequeno era matar uma mosca com uma Calibre 12, rs rs, então comprei um´módulo mais moderno, q esquente e consome menos, mas que na hora 'H' dá conta do recado visto que eu quero com pra escutar dentro do carro, com qualidade se absurdos !
O módulo é um Taramp´s TL-1200 de 260W RMS !
Site com especificação do produto, imagens etc...
http://www.taramps.com.br/en/produtos.p ... &prod=1450
Number of Channels - 02
Max. Output Power @ 13,8 VDC - 2 OHMS 260W RMS
Max. Output Power @ 13,8 VDC - 4 OHMS 160W RMS
Max. Output Power @ 13,8 VDC - 8 OHMS 100W RMS
Settings to 13,8 VDC
2 Channels - 2 X 130W RMS (Stereo 2 OHMS)
1 Channel - 1 X 260W RMS (Bridged 4 OHMS)
Input Sensitivity:
RCA Input = 250mV (To gain the max.)
Wire Input = 1,5V (To gain the max.)
Total Harmonic Distortion (THD): 0,05%
Separation Between Channels (Crosstalk): .45dB
Signal / Noise Ratio: >90dB
Damping Factor: >300
Frequency Response (Full Range): 10Hz to 21KHz (-1dB)
Efficiency: 78%
Input Impedance - 22K OHMS (RCA) | 1K OHM (Wire)
Protection System: Short into Output / Thermal Protection
Minimum Supply Voltage: 8 VDC
Maximum Supply Voltage: 16 VDC
Idle Consumption: 900mA.
Musical Maximum Consumption @13,8vdc - 12,5 Amp.
Sinusoidal Signal Maximum Consumption (1KHz) 13,8VDC - 25 Amp.
Dimensions (WxHxD): 134 x 42 x 136mm
Weight - 0,45Kg
O legal que ele é pequeno e leve, a caixa e alto falante tb é bem pequena e leve, não adicionando peso extra no carro. Na bateria do carro vem o cabo de energia do módulo....
Aqui as fotos da bagaça ! rs rs
Como funciona no momento, deixei o módulo no máximo, no talo, e regulo a potência da saida RCA pelo Pionner DEH, desta forma consigo muita perda na saída se necessário, e algum ganho DECENTE para o módulo.
Ficou legal pra curtir dentro do carro uma pena a minha camera ter um microfone de m... caso contrário eu gravava um video, tentei até mas não rola fica horrivel o audio....
Ronaldo mano vou fazer exatamente o que vc falou no meu carro, tudo que vc fez e descreveu no seu post vou fazer, quero deixar ele como o seu, silencioso e sem zumbidos de correias e esticadores...
Abraço a todos !
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Cade as fotos Ledooo.....???? kkkkkkkk!
Julio Cesar Ledo
kkkkkkkkkkk
Falha humana cara agora foi !!
:smt005
rs rs
Abração !
vrsilva escreveu:Cade as fotos Ledooo.....???? kkkkkkkk!
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Show LEDO, essas Taramps, não se engane com elas pelo tamanho viu! rs, elas fazem milagres!
Sobre o som, fiquei feliz que deu certo, parece que tu tem mais ciúme deste som do que do próprio Monzão! rs.
Abração!
