Chave do ventilador interno.
Re: Chave do ventilador interno.
Willian, tem que verificar se o chicote está bom ou se o motor está emperrado. Só uma revisão nisso, para determinar o que está errado.
Até mais.
Até mais.
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
desmontei o motor do ventilador hoje e ele esta bem sujo no bobina(acho q é isso)e esta pesado para girar,o chicote ainda ñ verifiquei,mas gostaria de saber se da pra passar desengripante nele para terar um pouco da sujeira ou se por ser inflamavel ñ pode.Tambem queria saber se ele tem conserto,se em auto eletrica mexe com isso?abrs valeu
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Willian, vc pode desmontar o motor do ventilador e limpar o rotor. Use limpa contatos para isso.
Veja se os rolamentos estão soltos ou emperrados tb.
Até mais.
Até mais.
willian duarte
amigos monzeiros ao arrumar o motor do ar percebi que ñ funcionava o ar quente fui ver no manual e tem uma especie de radiador pequeno em baixo do painel,pois é o meu nem tem isso gostaria de saber se é facil achar p/ comprar?vlu
Cristiano Ortega
- Registrado em: 11 Set 2009, 10:01
Pessoal...e no meu caso, não funciona nada, qdo giro o botão ele da sinal no voltímentro mas não aciona o ventilador!
Alguém pode me ajudar?
Willian, se vc não encontrar o original, veja se o da Silverado serve. Tem um tuto no Vectra Clube, que o camarada usou um desses para colocar no Vectra A (que o sistema é bem parecido com o Monza).willian duarte escreveu:amigos monzeiros ao arrumar o motor do ar percebi que ñ funcionava o ar quente fui ver no manual e tem uma especie de radiador pequeno em baixo do painel,pois é o meu nem tem isso gostaria de saber se é facil achar p/ comprar?vlu
Cristiano, vc verificou os relês? Veja tb se seu ventilador está emperrado.Cristiano Ortega escreveu:Pessoal...e no meu caso, não funciona nada, qdo giro o botão ele da sinal no voltímentro mas não aciona o ventilador!
juniorunderground
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Pessoal to agora mexendo no meu carro, o ventilador só funciona na ultima velocidade, fui ver os reles, o q notei é q o rele da buzina e do ventilador tem a mesma numeraçao 52 288 733, isto tá errado né? pele q li esse rele é da buzina, e o certo o do ventilador é 52255944 ?
O meu vidro tbm só sobe com o carro ligado, no caso o rele seria o 52280684? queria aproveitar o trabalhor e arrumar tbm, será q encontro facil esses reles?
Meu mona é um classic sle 92, valeu.
Exatamente. Esse relé 52255944 é o do ventilador do AC. Ele é preto e possui 5 pinos. O 52288733 é o da buzina. Ele é marrom e possui 4 pinos.juniorunderground escreveu:Pessoal to agora mexendo no meu carro, o ventilador só funciona na ultima velocidade, fui ver os reles, o q notei é q o rele da buzina e do ventilador tem a mesma numeraçao 52 288 733, isto tá errado né? pele q li esse rele é da buzina, e o certo o do ventilador é 52255944 ?
Colocando esse relé, seus vidros ficarão temporizados. Se vc não encontrar original, compra um DNI que é compatível.O meu vidro tbm só sobe com o carro ligado, no caso o rele seria o 52280684? queria aproveitar o trabalhor e arrumar tbm, será q encontro facil esses reles?
