Refazendo forro do teto
- Registrado em: 17 Mai 2017, 18:17
- Cidade: Piracicaba
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
Re: Refazendo forro do teto
Show de bola...Parabens...
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Estou reformando meu Monza e achei muito bom o serviço que você fez no teto do seu. Já retirei o teto, fiz os consertos necessários na fibra que estava um pouco trincada. Agora vou colar o tecido na fibra.
Meu problema está com os feltros na lata, Como você colou? como retirou a cola velha? E se eu entendi você colocou manta asfáltica sobre o feltro, é isso? Passou alguma cola ou apenas o adesivo da manta?
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
- Gilmar Martins
Estou reformando meu Monza e achei muito bom o serviço que você fez no teto do seu. Já retirei o teto, fiz os consertos necessários na fibra que estava um pouco trincada. Agora vou colar o tecido na fibra.Gilberto Visions escreveu: ↑13 Dez 2012, 00:27 Ola pessoal estou restaurando meu Monzão 86 e tenho feito algumas modificações!
Uma dela é colocar o forro do tubarão no caixote,,
comprei um forro em um ferro velho com precinho bem camarada
mas ele estava bem manchado então decidi trocar o tecido..
fiz ao meu gosto de cor mas vai a ideia para quem queira trocar o tecido..
jah vi em alguns lugares e cobram o olhos da cara.. Então meti a mão..
estava todo manchado mesmo lavando ficou desse jeito
esse tecido original ele amarela com o tempo e se vc limpar ele mancha tudo
esta é uma cola spray chamada amazonas muito boa!! :smt023
paguei 18 pilas nela e deu para fazer o forro todo na medida
Primeiramente retirei todo o tecido e fiz uns remendinhos com fibra onde estava rachado
e depois dei uma lichada de leve em todo ele
depois estiquei o tecido que paguei r$9,00 o mt ele tem 1,40 de largura
este que comprei é mais grosso que o original
Então passei a cola spray por pequenas partes tanto na base quanto no tecido e vim esticando o tecido esfregando com a mão para dar a forma da base ( passei em uma faixa de uns 30cm por vez deixei secar 1min em média para dai colocar o tecido)
é bem trabalhoso tem de ser feito com calma e carinho!
aproveitando para quem não me conhece sou este gordinho largado da foto
depois de todo ele colado cortei oque estava sobrando mas deixei uma faixa de 1a2cm para cortar na
hora de montar no carro jah q o meu esta na lataria hehehe
e estou trocando as borrachas das portas e vidros laterais para as do tubarão que tem uma cavidade a mais para encaixar o forro
jah os parabrisas continuarei com a borracha do modelo antigo que o forro fica presa entre a lata e a borracha :smt024
esses estavam bem desbotado pelo sol pensei em colocar da mesma cor mas não achei um tecido com cor bacana
então coloquei a mesma do teto mas fica na opção de cada um o bom de um tecido mais escuro
é que não suja tao facil com o tempo
e para quem tem os "Pota que Paréu" brancos mas na verdade amarelados e escuros e os para-sol tbm!
usei Vanish neles, deixei eles de molho e esfreguei bem e ficaram joinha...
os para-sol dei uma lavadinha com uma esponja e vanish e ficou show!!
Espero que ajude vcs .. eu fiz com calma e gostei do resultado e não gastei muito
mais alguns dias pego o carro e colocarei o forro e jah posto as fotos para vcs ! Abraço
Vectra 97 GLS
- Registrado em: 12 Jul 2010, 07:32
- Cidade: Curitiba
ola Gilmar, retirei o maximo possivel da cola velha, como pintei o c carro, não ficou lata viva, mas não deixei lisinho não hehe
Dai colei a manta asfáltica direto na lata menos nas estruturas, só na lata lisa, em seguida usei a cola Amazonas passando no feltro e na manta, deixei secar uns instantes e colei o feltro, o resultado acústico é bem satisfatório
- Gilmar Martins
Ok. Obrigado. Eu consegui fazer o forro, mas o material moldado infelizmente não era perfeito. Ficou bem colado mas não ficou como eu pensei, Por outro lado, fiz conforme vc mencionou, limpei a lata o máximo que pude, mas colei o feltro direto na lata do teto. Apenas que eu coloquei aquela manta que tem o lado externa uma lâmina de alumínio. Por enquanto parece que ficou bom.
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
