Página 6 de 33
Re: Junta do cabeçote - Troca
Enviado: 22 Jun 2012, 01:09
nem sempre, essa base de 96mm nao vale pra todos cabeçotes STD. se observar no meio do cabeçote tem uma meia lua. é ela que indica o quando ja foi rebaixado seu cabeçote e o qual seu limite de retirada de material. geralmente cabeçote STD tem 1.5mm nessa marcaçao.
Enviado: 22 Jun 2012, 01:16
por WizardMaster
então no próprio cabeçote tem a marcação limite em milímetros pq o pessoal ñ olha por ela então, ja vem direto com o paquimetro?
Onde exatamente fica essa meia lua. :smt017
Os numeros que conseguí enchergar la no meu cabeçote são os seguinte:
no meio: R90209879
em um canto: 2.0
do outro lado abaixo da logo GM: 2670
Enviado: 22 Jun 2012, 07:58
por waldir
Wizard,
olha ela aí
Enviado: 22 Jun 2012, 11:02
por WizardMaster
Pessoal falei com o rapaz lá, a medida que esta dando no cabeçote é 95,20mm ele me deu um pró sobre o cara que me arrumou o cabeçote por $400.
Ele aina me deu a alternativa de fazer o trampo no meu cabeçote então mais pra frente quando for fazer o bloco do motor compraria outro cabeçote porém disse a ele que ja tinha feito parcial que foi troca de bronzinas aneis e etc. e preferia não arriscar com este cab.
Waldir.
Cara acabei me esquecendo de olhar a meia lua porém mais tarde vou la com o carro pegar cabeçote daí verifico e tiro fotos
Enviado: 22 Jun 2012, 12:59
WizardMaster escreveu:então no próprio cabeçote tem a marcação limite em milímetros pq o pessoal ñ olha por ela então, ja vem direto com o paquimetro?
pq a maioria nao sabe disso
eles fazem oque nao deveria fazer... ou seja se basear pela altura do cabeçote e nao pela marca desgaste, e se o cabeçote foi aplainado por cima? e se for cabeçote STD diferente de 96mm? por isso nao se deve ir atraz disso. o meu cabeçote roletado original STD tem 1.3mm nessa marcaçao. ele é taxado de fabrica produz 11.5:1 e nao tem 96mm... tem 95mm e alguns decimos.
esse é do meu antigo motor convencional o cabeçote era STD ainda e deu 1.5mm de margem de segurança
meça a profundidade dessa marcadação de retifica e passa pra nos, assim temos uma noção da tua taxa e margem pra plaina.
Enviado: 22 Jun 2012, 13:15
por WizardMaster
Certo...vou la denovo e pedir p/ medirem a profundidade dessa marcação com o paquimetro
Enviado: 22 Jun 2012, 23:29
por WizardMaster
Enviado: 23 Jun 2012, 00:26
peao é bucha. teu cabeçote ja recebeu 1x de +-0.5mm. ainda pode receber ate + 2 retifica de 0.50mm que ainda ta na margem de segurança. usar 2 juntas foi ignorancia do cara.
um passe de 0.5mm que vai ajeitar qualquer empenamento. e ainda vai aumentar a potencia e economia um pocado. aj que ele vai estar com 1mm a mesmo do cabeçote STD
