Vidro elétrico não sobe
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Vidro eletrico não sobe
O meu vidro continua subindo forçado, lentamente. Lubrifiquei as canaletas com grafite e também apliquei wd naquela canaleta metálica central por onde corre o cabo de aço. Faltou lubrificar o motor, mas sinceramente não sei como fazer.....
Tem que descobrir o motivo dessa lentidão. sabendo o motivo aí sim vai direto ao problema para fazer o reparo.
Os motivos, pode ser:
Fiação perdendo corrente, motor fraco, máquina presa ou desajustada, canaletas gastas ou nova de má qualidade, pestanas gastas ou novas de má qualidade.
Cada problema pode ter o mesmo sintoma, mas tem uma solução diferente. Por isso a necessidade de avaliar.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:Tem que descobrir o motivo dessa lentidão. sabendo o motivo aí sim vai direto ao problema para fazer o reparo.
Obrigado, Carlos. Vou analisar melhor para tentar descobrir o problema.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
A minha bucha de arraste do vidro também tá quebrando ultimamente. Há uma ano e meio havia trocado. Quebrou novamente. Minhas canaletas estão desgastadas. Vou trocá-las. O trilho da máquina do vidro tem uma curvatura. É assim mesmo, né?
Jhoener Campos
- Registrado em: 23 Ago 2019, 13:28
- Cidade: caçapava do sul
- Modelo: Monza Club
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS.
Bom Dia, Estou com problemas com os vidros traseiros do meu Monza, já estou com vontade de adaptar para vidros manuais, alguém já fez isso e pode me dar dicas?
O que posso dizer é que ao invés de procurar adaptações, faça o reparo bem feito e seja feliz, rs!
Quanto aos problemas que está passando, não foi informado o sintoma e as manutenções feitas nas outras vezes que deu problema.
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Re: Vidro elétrico não sobe
Estou a 2 anos com esse vidro parado, e estou aproveitando que animei de novo com o carro e quero resolver esse problema.
A outra porta eu tive que tirar a máquina do vidro 4 vezes para trocar uma peça de plástico, que fica na haste que suspende o vidro e, que vivia quebrando (agora fiz uma de metal), porém nessa porta eu não consigo remover a máquina, pois não consigo tirar essa porca/parafuso que está circulado. Pelo que vi, ele fica agarrado na coluna do vidro, na outra porta não tinha isso, pois acho que quem mexeu antes cortou ou deu sumiço, porém não quero fazer o mesmo, gostaria de remover e colocar no lugar de novo. Alguém consegue me ajudar?
[]'s
[]'s
