Direção Hidraulica
S h E e Q u O
- Cidade: Arapongas
Re: Direção Hidraulica
Tive um problema parecido em um Gol (G4) 1.6 Power 2008, com 15.000km. No tapete do motorista havia respingo de um óleo fino. Foi trocada na garantia a caixa de DH, mas a nova veio com o mesmo problema e acabei trocando pela segunda vez. Aí o problema foi resolvido. Abraço.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
este defeito eu ja vi em 01 monza de um vizinho.opa boa noite Gabriel pois é o defeito não é na bomba é na caixa de direção que esta vazando óleo e esse óleo sai ali por baixo do tapete do motorista vlw pela dica meu pc
se tiver noçao de mecanica e tirar o junta elastica consegue reparar com um custo ate baixo.
assim que tirar a junta elastica vai ver uma trava.
assim que retirar ela vem o retentor.
meu vizinho trocou ele e nao gastou 01 hora e ficou muito bom.
como disse em cima.tem que ter noçao de mecanica.
nao e um bicho de sete cabeças,mas se nao leva jeito.procure um profissional da area que fica melhor para ambos :smt023
esmael chechenski
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
vale lembrar, quem não tem noção não deve mexer principalmente direção pois uma falha nesse sistema não se tem bons resultados quem não tem noção deve usar as informações somente pra atormentar os mecânicos que querem passar a perna e para diagnosticar o problema antes q se agrave
em mecânica não existe mais ou menos, acho que ficou bom, é preciso ter certeza
- rafael_club
concordo plenamenteesmael chechenski escreveu:vale lembrar, quem não tem noção não deve mexer principalmente direção pois uma falha nesse sistema não se tem bons resultados quem não tem noção deve usar as informações somente pra atormentar os mecânicos que querem passar a perna e para diagnosticar o problema antes q se agrave
Renatosouza
- Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
Acabei de pegar o carro na oficina de DH, gastei a bagatela de 440 pratas, isso pq eu ja havia comprado pela net o reparo da caixa e da bomba.
S h E e Q u O
- Cidade: Arapongas
E aí, ficou bacana??
Renatosouza
ficou muito boa, até pq tava um "tec,tec,tec,tec" parecia até batida de tucho muito alto o barulho, Mas era a bomba da direção. Havia tb um vazamento na caixa e na bomba, mas nada q baixasse o óleo frequentemente. Foram trocados os reparos e agora ta td sequinho como novo.
Wagner
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Olá pessoal! Necessito das buchas da direção hidraulica do Monza 92 que fixam a caixa na parede corta chamas. encontrei no Mercado Livre somente a do lado direito. será que tem diferença mesmo LD e LE? Alguem teria foto dessas buchas? Wagner.
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
